Pealkiri: Õlirõhk madal vist põhjus teada (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 6217)
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 09.08.06 12:16 Tsiteeri
Tere
Autoks on Audi S2 Avant. Probleem on selles, et õlirõhk on kuidagi väga madalaks jäänud. Tühikäigul sooja mootoriga on näidiku järgi kuskil 1,0 bar kuni 1,1 bar. Kuuenda käiguga maanteel sõites nii, et pöörded on 2500 kuni 2600 on kuskil 2,5 bar. Lugesin ka vanu teemasid, kuid põhiliselt kirjutati ainult sellest kui palju on normaalne, mitte mis seda põhjustaks.
Mõned tuhanded kilomeetrid tagasi oli õlirõhk veidike kõrgem, kuid ka mitte kuhugi 2,0 bar lähedale vaid pigem kuskil 1,4 bar kuni 1,5 bar. Õli, mis on Castrol Longlife 0W30, on praegu kahe kriipsu keskel.
Palun kirjutage, kuidas probleemi tuvastada ja mida ette võtta. Eints lubas igaks juhuks õlirõhu ka otse ära mõõta, kuid kahtlen, et viga anduris on. Kuna niikuinii tuleb karteritihend ära vahetada, oleks ühe hooga ka lihtsam kepsusaaled uued panna, kuid kuna see pole väga odav ja on ka veidike tülikas, ootaksin veel mingeid lahendusi probleemile. Kuigi see pole vist väga tähtis, ütleksin siiski, et mingeid veakoode ei leidnud ja diagnostik ütles, et pole ammu nii korralikult käivat mootorit kuulnud ja näinud. Läbisõit on kuskil 253000 km.
Palun andke nõu, mida teha, kust viga otsida ja kas on näiteks mõtet igaks juhuks kepsusaaled või midagi ära vahetada.
Karel
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.08.06 12:39 Tsiteeri
Esiteks, 0w-30 on vale 6li sellele mootorile, selle ajastu mootorile vedelaim soovitatav on 5w-40, parimad oleks aga 5w-50 v6i 10w-60, vahetusvälp kindlasti mitte yle 10 000km.
Oma auto mootor on läbinud ca 250 000kmi ja 6litemp. 100C' ja tyhikäigul 1.5+bari
Miinimum r6hk 80C' 6li juures on 2.0bari @2000rpm (siis vajab mootor juba laagrite vahetust) maksimum, mida 2.2T tsirkulatsiooniklapp lubab on 4.5bari
Ja 6lir6hk kaob ära raamlaagrite kuludes ... ja kui juba r6hk kaob ja määrimine puudulik, siis "käokell" ei hyya tulles ;)
Karel
Auto: S2
postitati 09.08.06 15:31 Tsiteeri
Eelmise omaniku arvates oli see kõige parem õli, mida kasutada. Arvasin ka, et võiks ju mingit 5W-50 kasutada. Praegune õli on uutel autodel sees tegelikult kuskil 30000 km, kuid eelmine omanik vahetas seda tavaliselt umbes 6000 km järel, peaks ju nagu mootorile hea olema ja hoidma vist. Kuna ta on mu sõber ja teab ka Audidest midagi, ei usu, et ta valetas.
Tegelikult polegi küsimus praegu niiväga selles, milline on õige õli, vaid miks õlirõhk nii madal on. Selge, et paksemaga on ka õlirõhk kõrgem, kuid mitte nii palju. Mulle on räägitud, et esimesena kuluvad tavaliselt kepsusaaled ja seejärel raamsaaled. Kas on üldse võimalik kuidagi põhjust kindlaks teha, ilma et kõik lahti võtta.
Palun vastake, kellel on kogemusi või teadmisi.
mulk
postitati 09.08.06 17:44 Tsiteeri
Õlirõhk kaob ära juhul, kui raamsaaled on kulunud!
Miks su auto õlirõhk nii madal on? ... sest sa kasutad suhteliselt "õhukest" ja ebasobivat õli ning mootor ei ole enam oma esimeses nooruses.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.08.06 17:49 Tsiteeri
usu mind õlil ja õlil on vahe...mootoriga peab ikka kokku sobima. Mul head kogemused kui vale õli ajas mootori keema (liigavedel ja läks kuumaks jne) ja siis panin 5w-40 ja probleem kadus ja ka rõhk oli hea. Kuigi mul pole s kuid õlitamine on ikka kõigil sama mõttega:cool:
Karel
Auto: S2
postitati 09.08.06 19:13 Tsiteeri
Tänan teid vastamise eest. Kuna karteritihendi vahetamisega tuleb niikuinii uus õli panna, hakkan vist mingit 5W-40 kasutama. Tuleb veel uurida, millist täpselt, kuid arvan, et midagi Castrolilt. Kui kellelgi on midagi väga head soovitada, oleks väga kena, sest õlilt ma kokku ei hoia.
Kardan, et ainult õlivahetusega probleem ei kao, kuid pole kindel kas vahetada kohe saaled ära või riskida ja tõenäoliselt hiljem rohkem maksta.
Mulk, sain su jutust aru, et õlirõhk kaob ära kui raamsaaled on kulunud ja kepsusaaled seda ei mõjuta. Kas see on ainuke põhjus miks õlirõhk kaduda võib?
Kui kellelgi on veel mingeid ettepanekuid, oleksin tänulik.
mulk
postitati 09.08.06 19:23 Tsiteeri
Enamasti on see peasüü jah, lisaks siis veel ...
Õlifilter
Rõhuandur
Õlipumpp
Reduktsioon klapp
Karel
Auto: S2
postitati 09.08.06 20:16 Tsiteeri
Tänan Mulk. Arvasin ka, et sinu loetletud asjad võivad seda põhjustada, kuid pidasin õigeks alguses targemad ära kuulata.
Kui saaled on läbi, peaks seda vist kuulda olema, kuigi alguses ja madalatel pööretel veel ilmselt häält ei tee. Järlikult tuleb vist gaas põhjas proovida, kuid keegi võiks öelda millist häält karta.
Kas keegi kinnitaks seda, et kepsusaaled kuluvad varem kui raamsaaled. Kui see on nii, siis võiksin ju kepsusaaled lasta ära vahetada. Juhul kui on näha, et kepsusaaled väga kulunud pole, võiks ju järeldada, raamsaaled on veelgi vähem kulunud.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 09.08.06 20:26 Tsiteeri
Tühikäigul 0w-30 õliga sooja mootoriga 1-1,5 bari on normaalne.Pannes mootorisse väheke paksema õli tõuseb ka rõhk.Hetkel pole muretsemiseks põhjust.Muret tasuks tunda kui tühikäigul langeks rõhk alla 0,5 bari
Karel
Auto: S2
postitati 17.08.06 18:05 Tsiteeri
Põhjus
Kuna tuli ju vahetada karteripõhjatihendid, arvasin et võiks kohe ka kepsusaaled uued panna. Lasingi Eintsil värgi ära teha. Lahtivõtmisel selgus, et alumised olid kulunud. Ta rääkis veel, et 20V jaoks tuleb õige õlifilter osta ning tavalise R5 oma pole hea. Kuigi olin vale ostnud, andis ta lahkelt ühe oma autole varutu. Selgus, et ka õlifilter, mis all oli, polnud õige. Ka Castroli Longlife 0W-30 sai vahetatud Motuli 5W-40 vastu.
Ma polegi päris kindel, mis õlirõhku kõige rohkem mõjutas, kuid kui kepsusaaled on vahetatud, sees on Motul 5W-40 ja küljes õige õlifilter, on tühikäigul õlirõhk kuskil 1,8 bar ja maanteel näitas üle nelja.
riio
postitati 17.08.06 18:53 Tsiteeri
Õli mis sulle sisse läks on väga hea, isegi V8 sees. Kasutasin ka kunagi sama õli ülelaaduriga isendil. Läks ruttu soojaks ja samas jahtus ka kergel maha ei ajanud motot keema nagi adinoli jama kunagi sel isendil. Ja Eints on tore sell kõigile ta meeldib väga...mind ta on palju aidanud.:D
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 05.11.07 10:17 Tsiteeri
Ei lootnud seda kuid nüüd tuleb liituda sama teemaga :( ...kuid ainuke vahe, et põhjus ei ole teada...
Jama siis selles, et külmast peast on rõhk jumala ok ja kõik on nii nagu peab (arvan).
Kuid nüüd paar päeva tagasi on tekkinud sellised jamad, et kui õli temp tõuseb mingi 80'ni (kõrgemale pole veel näinud, et ta mul tõuseks üldse) siis on normaalse sõiduga rõhk mingi 2,1-2,2 ja tühikäigul tahab päris nulli kukkuda :(
Tööle<->koju otsadel sellest aru ei saa kuna siis on kõik ok kuid kui peab ummikus kauem tiksuma siis on jama kohal kohe.
Õliks on Motul 5W40 ja sõitnud peale mootori kokkupanekut nii 4500 km. Mootoriremondi käigus ei vahetanud ei õlipumpa ega saalesid. Kas võibki nüüd olla käes viimaste aeg? Siit olen lugenud ka mootori laagritest (vända omad siis eeldan), kui reaalne see olla võib?
Ootaks siis mingit asjaliku nõu kust võiks alustada asja uurimisega :(
Ja üks küsimus veel, et kus asub AAN'il reduktsiooni klapp, ei ole vaja olnud seega ei teagi?? :D
Aitähh...
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
riio
postitati 05.11.07 11:35 Tsiteeri
Olen kasutanud Motuli määrdeid aastaid ja ei ole pidanud pettuma. Kardan, et siin pole süüdlaseks õli mark. Margist nüüd nii palju see rõhk kah ei sõltu, et tühikäigul rõhk päris nulli kukkub. Äkki pump surnud?
Rainer
postitati 05.11.07 12:05 Tsiteeri
Nii palju kui kuulnud olen siis margist ei peakski põhjust otsima, panin selle lihtsalt infoks, et mis õliga tegu.
Samas kui pump oleks surnud siis kas mitte ei oleks ka külma mootoriga rõhk kahtlane. Kuna tegemist siiski suht pannkoogi õliga mis on ka soojana (mitte kuumana) suht vedel? Kuigi jah, päris välistada ei julgeks.
Esialgu loodaks siiski lihtsamate lahenduste peale nagu soovitas Juks, õlifilter või rõhunäidik ntx. Või siis red.klapp nagu siit lugeda võis....kui saaks teada kus asi asub :D:D
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 05.11.07 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
Nagu sa said teada siis r5 õlifilter ei ole õige aga milline siis on õige ja kust seda saada mulle anti küll raamatu järgi otse riiulist ja kas see on siis sama mis r5 20v-l
Kui luiskan siis enda teadmata
Karel
Auto: S2
postitati 05.11.07 16:52 Tsiteeri
Revalist saab näiteks. Mujal võidakse tavaline anda. Hind on vist 99 krooni.
Rainer
postitati 05.11.07 17:18 Tsiteeri
96.- isegi :D
Rainer
postitati 05.11.07 18:05 Tsiteeri
Ei taha siis keegi teadjatest öelda, et kus on AAN'il reduktsiooni klapp jah? :(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.11.07 00:36 Tsiteeri
Reduktsiooniklapp on mootori esiotsas õlipumba korpuse küljes allpool suuremapoolse (ei mäleta mõõtu peast) korgi taga.
genekas
postitati 07.11.07 00:48 Tsiteeri
Algselt postitas: QBA
06A 115 561B on tänapäeval 3B/AAN/ABY/ADU originaalfiltri kood ja see on ka suhteliselt paljude teiste mootorite küljes kasutusel - isegi LONGLIFE kiri on selle peal (kusjuures 10V turbokatele see ei käi).
Hinna peale mõeldes ei näe küll mingit mõtet otsida muud kui originaalfiltrit.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
