Pealkiri: Tiptronic-uga jamad (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2551)
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 08.08.06 17:07 Tsiteeri
Tiptronic-uga jamad
talvel sai kastile tehtud turbiini vahetus ja tundus , et elu läheb edasi, kuid kus sa sellega. Paar päeva tagasi läks kast järjekordselt lolliks, nüüd küll jäid õlid sisse ja tundub, et turbiingi on ok, kuid midagi on kas siis elektroonikaga või hüdraulikaga. Nimelt peaaegu sama lugu, mis siin foorumis suht hiljaaegu käsitleti, et käigud ei taha sisse minna nii nagu peaks. Kui rahulikult kohapealt liikuma hakata, siis tundub, et vahetab ilusti kuni viiendani üles ja alla ka. Samas näiteks, kui ennem kurvi kiirus maha pidurdada ja siis kohe gaasi anda ei tule kast taha, viskab pöörded üles ja kui gaas maha lasta, tuleb käik sisse. Proovisin täna ka käsirezhiimis sõita, paar korda hakkas kast ise käike üles lappama ja seda suht vaiksetel pööretel. Kui näiteks sõita a`50-60-ga ja lapats põhja lüüa, ehk siis kickdown, võtab paar käikku madalamaks ja pöörded üles kuid käik ei lähe sisse ja siis tuleb gaas maha võtta , et käik siis läheks.
Õli sai kontrollitud, tase ja puhtus ok, turbiin uus ja 1/2 aastat töötas nagu kellavärk ja nüüd selline jama...
Mis teha ?
auto A6, kahe-poolene diisel, 2000 a.
saviants
postitati 09.08.06 09:15 Tsiteeri
jätkaks oma tähelepanekuid....
hommikul külma mootoriga töötab kast normaalselt ja tundub, et anomaalida tekkivad siis, kui asjad üles soojenevad.. Hulluks läheb siis , kui linnas foorist -foorini sõita , ehk siis pideva kiirendus-pidurdus tsükliga.
Ja mida veel täheldasin, on see et kohe, kui pidurdada, kukuvad mootori pöörded alla 900-le, mis ei tundu ka just kõige õigem olevat ja tundub, et kast ei suuda siis enam õiget käikku valida ja hakkab rapsima
ootaks kommentaare !
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 09.08.06 10:33 Tsiteeri
Kas nii öelda "Restarti" oled proovinud, aku juhe mõneks hetkeks maha.
Kui see ei aita, siis selliste vigadega on ainuke soovitus minna käigukasti diagnostikasse.
saviants
postitati 09.08.06 11:28 Tsiteeri
restarti proovisin, ei muutunud midagi..samad ilmingud
saviants
postitati 10.08.06 10:51 Tsiteeri
juks, oskad sa kommenteerida või nõu anda, mis teha ?
Revalis on aeg kinni pandud , paneb juhtmed korraks taha..
juks11
postitati 10.08.06 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
Viga võib olla ka multifunktsionaal lülitis... Juhtmete järgipanekul peaks selguma...
saviants
postitati 14.08.06 06:16 Tsiteeri
nüüd asjad niikaugel et kast viskab ennast aeg-ajalt avariirezhiimile, ehk siis tablool kõik tuled põlema. Kuna Revalis võetakse jutule alles nädala pärast, siis küsimus, et kui ohtlik on avariireshiimil sõita, tundub, et jääb ainult üks käik, kas siis 3- või neljas ja sellega töötab.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 14.08.06 06:39 Tsiteeri
No kui sa meeletult parempoolse pedaaliga ei hulla (et väga läbi ei libiseks), siis kannatab liigelda.
Kuigi, kõige kindlam on mitte sõita, kuna sa ei tea ju milles viga seisneb. Äkki läheb veel hullemaks.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.08.06 07:00 Tsiteeri
Teemasse - Kui kast läheb avariisse, siis millise käigu kast eeldatavassti sisse jätab???
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.08.06 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Küll Multitronic, aga - nö raamatu järgi lubati sõita, kui kast kergemas avarii re˛iimis, kuid käsk pöörduda esimesel võimalusel teenindusse. Sellest juttu ei olnud, mis jääb, mis ei jää. Kui raskemas avariire˛iimi˛, siis ei tohtinud üldse sõita. Minul läks kergemasse re˛iimi, kuid sellega kadus ka kohe igasugune vedu - lihtsalt pöörded tõussid, kuid masin ei liikunud. Süüde välja, sisse tagasi - masin töötas nagu muiste ;). Viga kadus iseenesest, mis põhjustas, siiani teadmata.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.08.06 14:35 Tsiteeri
ülidselt on 3-s käik avariireziimis.
saviants
postitati 14.08.06 19:21 Tsiteeri
ei tea mis on kergem või raskem avariireshiim, aga sõita on päris "huvitav", nagu variaatorkastiga, ehk siis kohapealt ei liigu ennem, kui pöörded 2000 peal ja siis hakkab sujuvalt liikuma , ei mingeid käiguvahetusi. Aga tunne ütleb, et kolmas on sees.. Ja kui korraks süüde välja võtta ja tagasi käima, on kast ka kohe " korras"...kuni järgmise korrani.
Aga homme hommikul Revalisse juhtmete alla, eks näe, mis jama ees ootab.
juks11
postitati 14.08.06 19:25 Tsiteeri
3 käik on avarii oma!
ve1ks
postitati 14.08.06 19:41 Tsiteeri
Mul huvitav see, et avariist ei võta mingi nipp maha üldse. (V8 ) Olen hoidnud maas aku klemmi 12 tundi ja ei midagi. Tundub et peab kah minema juhtmed taha panema.
Nali muidugi see, et jama hakkas pihta peale mootori vahetust. Sai lahti võetud ajude juhtmed korraks ja oligi asi mutt.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 15.08.06 06:17 Tsiteeri
Kas seal see trikk ei toimi, et süüde sisse, gaasipedaal vastu põrandat 15sekundiks, aeglaselt pedaal tagasi, süüde välja.
Mitte et ma sellisest autost midagi teaks aga proovi, äkki on abi...
ve1ks
postitati 15.08.06 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Tänud vihje eest, peab katsetama.;)
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 23.08.06 07:10 Tsiteeri
Kuidas teie probleemid on edenenud?
saviants
postitati 23.08.06 11:07 Tsiteeri
käisin siis Revalis kasti diagnostikas ja öeldi, et toimub mingi libisemine ja kasti peab remontima. Elektroonika ja juhtimise
poolelt olevat kõik korras olnud. Ühesõnaga järjekordselt hull lugu. Muidugi Revali kompetensuses ma hakkan juba veist kahtlema, sest mult küsiti, et kas mootor on chipitud et minek pidi olema väga terav, ja kui ma ütlesin et see on nö.
kangem , 132 KW diisel, jäädi nõutud näoga otsa vaatama..
Ühesõnaga, mahavisatud 800 eeki..., isegi veakoode ei saanud teada, kui neid üldse oli..
Ja krd huvitav on see, et hommikul võib täie rahuga sõita, kõik toimib, alles siis kui asi üles soojeneb, tuleb mingi jama sisse... ja ma ei tea, kas hakkan ära harjuma, või mis, aga tundub, et kast nagu hakkaks veast taastuma , avariireshiimile enam ei lähe ja kui rahulikult sõita, siis polegi väga hullu.
Et selline lugu, mida kostate, klubikaaslased ?
saviants
postitati 12.09.06 09:10 Tsiteeri
sai siis kastiga jällekord remondis käidud, selgus , et
kohaltvõtu siduri ? trummel oli praoga. Õnneks oli varuosa kohe võtta ja masin jälle sõidukorras ja töötab laitmatult ...
kuni järgmise korrani ;)
Ja isegi raha ei läinud " palju", ainult 8500.- + KM :cool:
Nii et nüüd on kasti sisse laotud juba 40 tuh...
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 12.09.06 11:50 Tsiteeri
Kuskohas siis lõplik viga tuvastati?
Kui palju sul autol läbisõit on?
saviants
postitati 12.09.06 12:23 Tsiteeri
kaste remondib A-Osa, ilmselt ainuke arvestatav koht,kus saab automaatkastile abi...Reval suunab ilma pikema jututa sinna...
läbisõit ~ 180 tuh.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
