Pealkiri: 2.6 v6 vibreerib tühikäigul/madalatel pööretel sõites jõnksutab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3663)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 07.08.06 19:28 Tsiteeri
1. Tühikäigul on tunda vibratsiooni ja mootor ei tööta eriti ühtlaselt. Samas tahhomeetrit jälgides ei paista mingit pöörete kõikumist.
2. Esimese teise käiguga alla 2000 pöörde sõites tõmbaks korra nagu hinge paariks sekundiks kinni ja siis jälle nagu ärkaks üles. Kõrgematel pööretel ja kõrgemate käikudega aru ei saa, et oleks sellist jõnksutamist.
Käisin ka diagnostikas ja seal soovitati kasutada sissepritse cleanerit ja kakkuda maha küünlajuhtmetel metall katted või osta uued juhtmed (ostsin uued juhtmed).
Vahetatud on küünlad (Denso), küünlajuhtmed, õhufilter, bensufilter aga ei mingit muutust.
Autoks C4 A6 2.6
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.08.06 02:12 Tsiteeri
Aga kuidas külmalt käivitub ? Nagu kell ?
XZN M16
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.08.06 03:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
Autoks C4 A6 2.6
Viga võib olla ka vanades süütepoolides, süütevõimendites.
ervin7
postitati 08.08.06 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Soojalt ja külmalt käivitub hästi.
ervin7
postitati 08.08.06 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pähkel
Mul oli sama jama. Selgus et peale avariid oli purunenud plastist õhuvõtu jupstükk...sry nime ei tea asjal( see jupp kus saavad kokku karterituulutuse- ja õhufiltrist tulev toru) Ühesõnaga selle küljes on veel(paremal) üks väike voolik mis regullib õhuklappi madalatel pööretel. Minul oli see väike voolik küljest ära ja tegi sama moodi. See tekitab vist mingit vaakumit.
Vabandan, et sellist ebamäärast juttu ajan siin aga pole ka mehaanik.
V6 2,6
Käisin kapoti all vaatamas ja tegin kiirelt telefoniga paar pilti. Kas jutt käib sellest detailist? Pilt
ultra2005
postitati 09.08.06 03:39 Tsiteeri
pildi paned kuskile enda isiklikku serveriruumi üles ... hot, msn, zone jne .... ja siin klikkad pildi url nuppu ja paned sinna selle aadressi kus pilt asub.
XZN M16
ervin7
postitati 09.08.06 17:18 Tsiteeri
Nüüd sai natuke testida ja katsetada ja anomaaliad on just siis kui pöörded on alla 2000. Hoides kohapeal ntx pöörderd u 1500 peal, siis tahhomeetrit jälgides iga natukese aja tagant langevad pöörded hetkeks külmalt u 200 pöörde võrra ja soojalt umbes 100 pöörde võrra. Kui hoida pöördeid üle 2000 siis ei ole enam mingit pöörete kõikumist.
Homme läheb auto uuesti diagnostikasse ja ehk saab jälile sellele jamale.
AlariV6
Registreerunud 22.07.05
postitati 17.08.06 06:20 Tsiteeri
Mis sellest sai? Mul sama asi!
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 17.08.06 09:15 Tsiteeri
mul küll autol teine mootor,aga sümptomid olid samad ja asi oli nagu pähklilgi ühes väikses voolikus mis oli katki ja sai lisaõhku sealt,vahetasin ära ja asi tip-top.
ervin7
postitati 17.08.06 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: AlariV6
Teist korda selle jamaga diagnostikas käies tuli välja, et pihusti tihendid on omadega läbi ja võtab sealt lisaõhku. Lähi ajal lähevad tihendid vahetusse ja eks siis paistab, kas on asi pihusti tihendites või on viga kuskil mujal.
ervin7
postitati 26.09.06 13:04 Tsiteeri
See probleem lahenes ära siis pihusti tihendite ja veel mingite sisselaske juures olevate tihendite vahetusega. Enam ei jõnksuta madalatel pööretel, mootor töötab ühtlasemalt ja minek ka parem.
Gretta
Registreerunud 29.03.19
postitati 29.03.19 07:49 Tsiteeri
Mul on enam-vähem sama mure. Tühikäigul väriseb ja samuti, kui pöörded on alla 2000. Nii kui gaasi annan, hakkab auto täitsa rappuma. Autoks A7, 180 kw, 3.0 V6, 2012. Aga kui lükkan Spordi reziimi sisse, siis töötab hästi. Samuti on kütusekulu märgatavalt suurenenud- just siis suureneb, kui pöördeid ei lase üles ja rappuma hakkab. :( :( :(
Ega keegi ei oska aimata, mis probleem võiks olla? :(
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
