Pealkiri: mootor sureb suvalisel hetkel ära (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 972)
Primary
Registreerunud 21.06.04
Auto: Audi A4
postitati 07.08.06 18:52 Tsiteeri
A4 1.6 '95 mootoril kaob jõud aegajalt hetkeks täiesti ära, nagu ei saaks kütet kätte. Kütusefilter on puhas.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 07.08.06 19:22 Tsiteeri
Õhupuhasti umbes ... õhupuhasti karbi peal oleva lõdviku sees olev sõel umbes (kui on see isend) lambda ... levinumad variandid ... aga yldiselt võib välja surra tõesti õhupuuduses ...pakkusin omapoolse variandi lihtsalt :) Seepärast pakkusin sellise variandi et mul endal oli täpselt sama seis. Ei saanud õhku kätte ja kooles väikese kiiruse pealt maha 1/2 käigu juures lambihetkel :) Aga muidugi küttesüsteem võib ka kalada :)
XZN M16
koala
Registreerunud 09.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3@98kW
postitati 21.08.06 12:19 Tsiteeri
ma pakuksin pihusteid kontrollida. mul on endal selline lugu, et ei sure küll ära, kuid kui seisma jätte, siis enam käima ei saa 5 minti. teadjad mehed ütlesid, et pihustid olla ei saa, sest siis sureks auto vahetevahel ise välja.
kui muu nõu ei aita, proovi pihusteid vaadata. ;
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
