Pealkiri: Kütuse näidik valetab. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2686)
Sliver12
Registreerunud 26.01.06
Auto: Audi Coupe 2.0 83kw 1989a ja Audi A6 121KW 2,4L 1997.
postitati 07.08.06 12:04 Tsiteeri
Autoks A6 1997-... 2.4 mootoriga bensiin.Asi selles, et kui hakkas bensiini tuli põlema, lasin paagi kõrini täis. Enda imestuseks mahtus paaki vaid 53 liitrit. Raamatust vaadates aga on auto paagi suurus 70 liitrit. Paagi kõrini täis pannes pole seier ka lõpus , vaid seisab enne viimast valget kriipsu. Küsimus siis selles, et kas on võimalik seierit kusagilt reguleerida? Või pean hakkama paagi sisest ujukite ja andurite komplekti vahetama?:o
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 07.08.06 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Sliver12
näidiku juurest peax saama reguleerida neid asendeid
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 08.08.06 06:24 Tsiteeri
ilmselt sellepärast läks sul paaki 53 liitrit.
et tõmbas õhu vahele,
selle jaoks on tankimisava juures olemas tuulutusklapp,
selline cm.ne väike nupp, mille allavajutades õhutab süsteemi ja laseb juurde panna, enda autol on mul sellele nupule kruvi vahele pandud,et tankimiseajal sellist jama ei tekiks ja b4 paaki läeb tühjast peast 80 L sisse.
aga bensiini seieri juures on jah üks väike nupp,
mille nibides hakkab ta õigust rääkima.
vast saab segasest jutust aru
Sliver12
postitati 11.08.06 07:47 Tsiteeri
Korras
Asi lahendatud. Leidsingi endal selle väikses nupu sealt luugu juurest bensiini torust. Tuleb seda lükata ja asi toimib. Teema võib lukku panna.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 11.08.06 07:58 Tsiteeri
Kurdaks ka muret.
Kuubikul benanäit kõigub. St. kord näitab õigesti ja siis mõnikord jälle lambi numbreid. Enamasti küll vähem kui paagis, mitte rohkem.
Kas sellisel juhul peaks vahetama mingi anduri ära või mis?
Tänud
Kaarel
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.08.06 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
Kurdaks ka muret.
Tänud
Kaarel
Pidi Audidel tüüpviga olema, külmjooted kelladeplokis vaja üle joota.
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 16.01.07 08:53 Tsiteeri
A6 c5 kütuse andur
Autoks A6 2000 v6 diisel , käisin tankimas ja järsku kütuse näidik kukkus maha. Kompuuter näitab 0 km, kas viga võib olla paagis olevas anduris või näidukis ?Kütust on paagis küll.
Vahepeal kukkub temperatuuri näidik ka maha, see on näidiku viga ,seda ma tean.
Tänud
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
