Pealkiri: Mure,audi tõmbab sõidupealt pidureid peale! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1448)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 06.08.06 15:10 Tsiteeri
Selline mure siis,et külmalt sõites pole autol midagi häda,jõuab temp sinna 90 kraadi kanti ära hakkab pidureid heast peast peale tõmbama,kohe niimoodi et võtab hoo maha ja pead käike järjest alla poole vahetama hakkama.See ilmneb ilma pidurivajutamiseta,iseenesest lihtsalt tõmbab pidurid peale niimoodi et velg punane ja seisma jäädes on ilge kärsakas.
Tegu Audi 100 2,0TD aastast 1988,lisaks mainin igaksjuhuks ära et tegu abs iga(see ka prg ei funka enam:()
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 06.08.06 15:25 Tsiteeri
kas pidurivedeliku sisse ei ole juhuslikult mootoriõli kallatud? mootoriõli paisub kuumenedes ja surubki pidurid kokku
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.08.06 15:44 Tsiteeri
Esipidurid, tagapidurid, kõik pidurid?
Rufhouse
postitati 06.08.06 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kõik 4 ratast tõmbab kuumaks!
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 06.08.06 16:00 Tsiteeri
Sama teema oli aud9 200 ammu, ammu.
Sai piduripeasilindri mansetid vahetatud - probleem kadus.
antsu
postitati 06.08.06 16:22 Tsiteeri
piduri peapump tegi sama nalja a 200-l 20v. Kõik oli ära vahetatud ja lõpuks jäi peapump veel ja kui see vahetatud sai siis probleem kadus.
Rufhouse
postitati 11.08.06 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
Kas ainult peapumba või võimendi ka?
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 11.08.06 14:00 Tsiteeri
ka minul sama lugu, mansetid ka vahetatud, kuid ikkagi, ja ainult esipiduritega jama, veljed kuumad, ja kohati ka kärssavad :S autoks siis audi 80, 91 aasta. Mis võiks viga olla siiski? peapump samamoodi?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 11.08.06 15:31 Tsiteeri
Minul oli kunagi B3 diisel-Audiga sarnane jama, et kui auto juba töösoe, hakkas kiiruse kasvades pidureid peale viskama (ca pool sekundit, siis vabanesid ise). Selgus, et käigukastis oli üks laager nii kulunud, et õli soojenedes hakkasid võllid teineteisele selga sõitma. Käigukastis polnud samas mitte mingit lisahäält või midagi muud, mis viitaks, et probleem tuleneb käigukastist. Peale kasti vahetust probleem lahenes. Soomes töömehed imestasid, et pole elu sees näinud niivõrd lõpuni sõidetud käigukasti, kui oli sellel 1.200.000 läbisõiduga diisel-Audil:D. Normaalselt kannatavad Audi käigukastid ikka suuremaid läbisõite. Ei väida, et Sinul oleks viga kastis, kuid pidurdamise efekti võib anda ka midagi muud peale pidurite.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.08.06 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
kui kõik neli velge kuumad, siis vaevalt et kuskil mujal viga on kui pidurites ;)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 11.08.06 19:19 Tsiteeri
Minu 200-l kadus viga peale piduri peasilindri vahetamist. Muidu ka kuumaks minnes lükkas kõik 4 pidurit peale.
Niiet servast vahetama - odavamad jupid enne ja siis kui viga ei kao, siis kallimateni välja...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
