Pealkiri: Audi200 2,2t 86a pöörded laes!!!VIGA LEITUD (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 986)
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 05.08.06 07:35 Tsiteeri
autol siis pöörded laes, kui panna sisse neutraal, siis hoiab auto pöördeid kusagil 3500-4000 vahel ning kui korra tippida jalaga pedaali kerkivad pöörded piirajasse!!Jube lugu....mõtlesin, et ehk mingi asi kuskil kinni kiilunud? sel pole trossi ka on ainult mingi tugev hoovastik ja minu mõistus ei võta enam seda asja...APPI:o
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 05.08.06 08:28 Tsiteeri
Tross on seal kindlasti. Läheb aut. kasti külge
saiko
Auto: Audi200 86a.
postitati 05.08.06 08:33 Tsiteeri
igatahes pole seda trossi kuskil näha, kuna mootorist kasti juurde läheb jäme varras:P Aga käisin praegu väljas ja uurisin asja, võtsin tühikäigu regulaatori tagast ära ja ei muutunud miskit...keerasin segukruvi(võin eksida) mis asub suht turbo küljes, keerasin selle kinni täitsa, varem kui pill normaalselt töötas ja ma selle kinni keerasin langesid pöörded 200 peale praegu ei muutunud suurt midagi nüüd hoiab 2500peal.....esmaspäevaks panin lakisse aja ja kui korda ei saa siis kuusakoskis võetakse ta omale küll!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 05.08.06 08:37 Tsiteeri
Ma täpselt ei mäleta kuida see 200 oli aga sinuomal peaks ka olema tühikäigu regulaatori aju mis asub rool all kus need releed seal on.See peaks olema kergelt suurem ja keskel oli mingi ring ja ringis number.Proovi mingit teist sinna ehk aitab.Endal oli sama viga umbes.
Segways.webs.com
Aiku
postitati 05.08.06 08:38 Tsiteeri
Vaata sinna kasti külge läheb jah see varras , aga sama hoovastiku külge kuhu varras läheb ,tuleb ka tross mida pole ülevalt vaadates näha.
jaakAA
Registreerunud 19.05.06
Auto: Audi A6 110kW 2.6 V6 C4
postitati 05.08.06 10:20 Tsiteeri
gaasipedaali asendi andur võib otsas olla, seal on sees mikrolüliti, mis kipub otsad andma ja siis kerib pöörded üles, kuna takistusring on küpse.
sellel jubinal on kolm otsa ja peaks saama ülemõõta kui pistiku lahti võtta.
kui mootor on välja lülitatud ja käega hoovastikku liigutada, siis on kõrvaga piirasendist tulekul klõps kuuldakui lüliti sisse/välja lülitub.
service.power.partnership
saiko
Auto: Audi200 86a.
postitati 05.08.06 11:18 Tsiteeri
millega mõõta ja mis ta näitama peaks??? sa mõtled vist seda andurit mis seal turbo kõrval...sellised hallid ja mingid metall junnid küljes...kaks tükki neid seal....või sain valesti aru:P
saiko
Auto: Audi200 86a.
postitati 05.08.06 18:50 Tsiteeri
ei andur ega tross...hoopis tühikäiguregulaator oli kinni kiilunud- panin opeli oma peale ja hetkel kõik OK:D
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
