Pealkiri: Velgede sobivus B3-le (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2314)
mukkel
Registreerunud 04.08.06
postitati 04.08.06 03:07 Tsiteeri
mul on audi 80 89a. kas sobiksid veljed 18 tollised ja kas ei ole midagi kui nad vaga koopase vajuvad......kas on m6tet vahetada amorte.....
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 04.08.06 03:47 Tsiteeri
nende velgedega sa eesti teedel küll sõita ei saa:) hakkavad vastu koobast käima.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 04.08.06 08:21 Tsiteeri
Mul audi80 b4 ja all on 17" veljad laiusega 8" ja seda standart vedrude ja amortidega.
Pean tunnistama, et 8" on juba lagi.
Rahvast täis autoga kipub koopasse kraapima.
sain vist isegi auto korda ;-)
postitati 04.08.06 10:41 Tsiteeri
B3 alla pressib kuidagi 17" velje veel ära, 18" hakkab raudselt vastu koobast käima, kui sinna natukenegi rehvi peale tõmmata. B4 koopad on kõvasti suuremad, B4 orig mõõt on sama, mis 100/A6.
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 04.08.06 12:08 Tsiteeri
sõbra b3-l all16 velg 205/60 ja käib koopasse nii et vähe ei ole
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.08.06 12:48 Tsiteeri
17 on viimane mis B3-le alla tasuks panna, aga lisaksin niipalju, et ka sellega hakkab isegi väikese auguga koopasse käima, kuid samas väga ilus on - ilu nõuab ohvreid ;)
axavant
Registreerunud 27.07.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 04.08.06 13:04 Tsiteeri
18'' jääb raudselt suureks ja sõita poleks ka kuigi hea!:cool:
mukkel
postitati 04.08.06 21:41 Tsiteeri
hmm aga kui amorte tõst mis siis juhtub ja näitab audi????
mukkel
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 05.08.06 10:25 Tsiteeri
sõber tõstis oma primerat et veljed alla ära mahuks. orig vedrud asendas mingi 10-15cm kõrgemate siks 01'e vedrudega. jube jeep näeb välja nüüd, aga veljed annavad välimusele ikka palju juurde (ei märkagi roostet enam) aga tõstmise pealt kannatas juhitavus....
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 05.08.06 19:26 Tsiteeri
mida amortide tõstmise all silmas peetakse:o
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.08.06 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mukkel
Ära hakka seal midagi tõstma ega leiutama, nagu Shelby-SV kirjutas, juhitavus muutub kehvemaks. Pane 17 alla ja on ilus küll ;)
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 06.08.06 01:52 Tsiteeri
ee, mul 16'' 9 laius, 225-45... No problem. A vb coupel koopad vähe laiemad kah.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 06.08.06 08:24 Tsiteeri
lõpetaks selle arvamise nüüd siin ära.
18" paneb alla küll, lihtsalt tuleks võtta 7" velg õige ETga. Ka rehv tuleb õige leida ja pole probleemi . . . iseasi loomulikult kas seda asja seal peal enam rehviks nimetab :D :D :D
17" peaks olema minu mäletamis mööa 215/45, 18" järelikult veel väiksema profiiliga :)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 06.08.06 13:37 Tsiteeri
B3 probleemiks on velje laius. Üle 7" see ei tohiks olla.
Tagakoopa äär on millegipärast stange poolsest otsast väga kere ligi.
Kunagi kui esmesed veljed said ostetud siis 225/45 R16 ja viis inimest + täis paak ning auto ei liikunud, kuna tagarattad olid vastu kere :D
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.08.06 15:42 Tsiteeri
pane coil alla keera vedrud kokku ja saab sõita ka täispaagi ja 5 inimesega :D
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 25.02.14 08:57 Tsiteeri
Mul B3 90-l olid suverehvid 205/55/16, velgedel 6,5J x 16H2, ET40. Paraku sellise mõõduga käis tihti koopasse (autol on madaldus ka 3-4 cm). Millise mõõduga suverehv tuleks valida? Kas rehvi kõrguse vähendamisest piisaks, et koopassekäimise probleem lahendada? Talverehv on 185/65/15 plekkveljel (koopasse ei käi), kui selle järgi valida, siis peaks sobima nt. 205/50/16 (diameetrilt 1 cm väiksem) või 195/55/16 (diameetrilt 1 mm väiksem)?
Selle tabeli järgi ET peaks igatahes sobima http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68472 .
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
