Registreerunud 28.01.06
postitati 03.08.06 18:57
probleem uduga klaasidel!
probleem siis selles et 1. ei oska seda niinimetatud asja kasutada
2. on miskit mäda ehk puhuri süsteemis
süsteem on üsna "ainulaadne" http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?mfid=3596333&id=123487
pole nagu eriti palju selliseid näinud.
asi siis selles et olles reisil saaremaal ööse sadas ja hommikul olid aknad seest udused ja vesised. panin auto tööle ja puhuma akende peale aga ei
midagi, udune kohe kui autosse inimene istus(vesi seest ära ei kadunudki) kuivatasin siis paber rätiga akna ära aga läks tagasi jälle selliseks(vihma
ikka täiega kallas koguaeg) kuna väljas ei olnud külm siis ei pannud soojapeale vaid LO ja hiljem tabasin ära et kui oli 30 peal siis ei puhunud
puhtaks aga kui üks klöps üles ehk HI puhus puhtaks. aga kuna palavas autos jama söitta ja akent lahti teha ei saanud sest masin seest kohe märg küsin
et kas asi puhuris vöi siis salongi filtris vöi mis? suht önnetu sest sügis
kohe ukse ees ja ega talvgi kaugel ole
postitati 03.08.06 19:23
Kliima on siseringluse peal suure tõenäosusega. Otsi mingit sellist nuppu sealt.
Edit: niru pilt küll, aga tundub ülemise rea viimane nupp.
Mario81
postitati 03.08.06 19:31
Algselt postitas: Black
tean jah seda nuppu. olen paari teise auto margiga astunud ämbrisse selle nupuga et pole puhtaks aknaid saanud aga ei ma näppisin seda ja ei möju
black; jah see on see ülevalt paremalt viimane nupp aga ei selles ei saa asi olla
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 04.08.06 04:52
udune võib ta sul sellepärast olla et auto seest niiske .kas siis veest matid märjad või soojendusradikas laseb läbi:
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 04.08.06 07:18
kui sul on autol salongiõhu filter siis vaheta see ära-ehk aitab.......
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.08.06 07:22
kui kasutada jahutust siis jahutusbatarei peaks niiskuse sissetulevatst õhust eemaldama. Automaatsel kliimal on asi nii et annad ette mingi näit 23
kraadi ja hoiad kliima kompressori töös siis peakas enne salongi puhumist täpse temperatuuri segama. Selleks kasutab ta nii jahutus patareid kui ka
soendus patareid. Millest jahutuspatareis kondenseeritakse niiskus sissetulevast õhust välja ja soendus patareiga köetakse temp nõutud kraadini.
Olenevalt õhu niiskusest tuneb inimene tempi ka erinevalt. 23 kraadi suurema õhuniiskuse juures tundub õhk soojem kui 23 kraadi väiksema õhuniiskuse
juures.
Kui ma nüüd eksin siis keegi parandab mind.
plidil alumise rea paremalt teine nupp (vasakult neljas) peaks olema klaasile puhumine proovi seda ja hoia kliimakompressor töös.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
