Pealkiri: Kes tegeleb Tartus salongisoojenduse remondiga? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1565)
inxx
Registreerunud 05.03.06
postitati 03.08.06 11:18 Tsiteeri
Tavaliselt remondikohad ei taha sellega tegelda.
Probleemiks see, et külma õhku ei tule.
Võib olla täesti mehhaaniline viga.
Kus siiamaani on samalaadseid probleeme lahandatud?
Või on äkki soovitada mõni remondimees, soovitavalt Tartus, kes ka salongisoojenduse probleemidega tegeleb?
shakel
Registreerunud 24.11.05
Auto: A8 4.2 2003
postitati 03.08.06 13:50 Tsiteeri
Kui sooja õhku tuleb, siis ilmselt mehaaniline viga ei ole. Jäi Aasta Autos käies silma, et konditsioneeri täitmine (tööraha + materjal) maksis 1300 kopikatega. Kui endal selline mure oleks, siis lakseks seal teha ilmselt. Ei kujuta ette mis mujal hinnad olla võivad. DIA-s pidid järjekorrad olema ~kuu aega (juuli seisuga).
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.08.06 14:25 Tsiteeri
probleem ei ole ju konditsioneeriga.
pealedi, tartus DIA-s on kondi täitmine 500-800 kr, olenevalt freoonist.ning pole miskit järjekorda, kui on lihtsalt täita vaja. käisin just hiljuti läbi ja täideti kohe ära.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 03.08.06 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: inxx
kas külma ei tule kui "kondiga jahutatud" või niisama välisõhk?
lapsest peale on hobused meeldinud
Auto: 6x4x4
postitati 03.08.06 16:34 Tsiteeri
Auto mark/mudel jne. oleks kah teretulnud nähtus sellistel postitustel :mad:
inxx
postitati 06.08.06 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Auto mark ja mudel ei ole tähtis.
Probleemiks oli, et külma õhku ei tule ja seda konditsioneerita autol.
Tahtsin lihtsalt mõnda remondikohta, kus on varemgi remonditud salongi"soojendust".
Nüüdseks probleem osaliselt lahendatud, st külm õhk kätte saadud.
Vaja on ikkagi vahetada elektrimootor, mis puhub salongi õhku.
Seega oleks vaja remondimeest, kes oleks pädev antud valdkonnas.
Mis võiks olla viga, et B3-e salongisoojenduse astmed ei tööta korralikult?
juks11
postitati 06.08.06 15:27 Tsiteeri
Kui auto mark ja mudel ei ole tähtis, siis pole järelikult see teema kah tähtis ning mina ja ilmselt ka teised ei vaevu su küsimusele üldse vastama ja moded võiks selle teema vabalt kustutata!!!
Mõtle natukene ise, iga automark ning lisaks veel mudel, sõltuvalt aastatest on erinevad, seega ka kõik süsteemid on omapärase ehitusega...
inxx
postitati 06.08.06 15:39 Tsiteeri
Palusin soovitada ju remondikohta, mis tegeleks salongisoojenduse probleemidega.
Kuna tegemist pole ilmselt tüüpveaga, siis ei oleks siin mõttet spekuleerida, mis autol viga on.
Samas ma ei usu, et remondikohad auto margi (Audi) ja mudeli (B3 1,8S 66 kw) järgi kliente valivad.
juks11
postitati 06.08.06 15:53 Tsiteeri
Siin aga eksid, paljud firmad valivad automarke ning osasid marke üldse ei teenindata... Sul endal on ju kah palju parem tunne kui viid auto remondikohta, mis on spetsialiseerunud just sinu margile - nii saad ka kiiremini, odavamalt ning kindlamalt vea korda!
Veast siis ka - viga võib olla selles suures kopsikus, mille sees asub ka salongiventilaator, nimelt klapp, mis muudab külma- ja soojaõhu vahekorda, võib olla vigane või siis trossi küljest lahti, samas võib olla ka tross puruks või siis salongis asuval nupul võib midagi viga olla. Põhimõtteliselt muud viga olla ei saa, sest külm õhk võetakse otse väljast...
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
