Pealkiri: A4 kiilrihma vahetus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1215)
taunot
Registreerunud 15.06.06
Auto: A4 1,9 tdi 96kw
postitati 03.08.06 10:16 Tsiteeri
Oskab keegi näpunäiteid anda kuidas 1,9 tdi pd mootoriga masinal (96kw, 2002, A4) kiilrihmale ligi saada ja see ära vahetada. Revalist sain niipalju teada, et esiotsa pole vaja lahti lammutada. A noh peale vaadates siis sinna eriti käsi vahele ei mahu, et midagi peaks ikka lahti harutama või altpoolt lähenema.
Tegelikult probleemiks see, et tühikäigul teeb imelikku häält masin ja mootor vibreerib pisut rohkem kui varem. Kui rooli keerata madalatel pööretel (1000 -1300) on kuulda rihma vilinat ja kapoti alla sel hetkel vaadates on näha ka kuidas kiilrihm vibreerib. Suuremate pööretega kaob hääl ja vibra. Kahtlustasin ka, et äkki mootoris mingi kala aga diagnostika näitas, et kõik ok. Et peamine kahtlusalune praegu kiilrihm, mis võibolla väljaveninud (kuigi suht uue väljanägemisega) või siis pinguti.
Mõtlesingi, et rihma prooviks ise vahetada, kui see suur lammutamine pole. Igast nõuanded oleks abiks, et võimalikult lihtsalt see tehtud saaks.
Tänud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.08.06 02:24 Tsiteeri
Otsi mõne tuttava käest omale ETKA nimeline proge. Seal näed kenasti detailjooniseid ka enda auto kohta ning näed mis moodirihmad jooksevad ja mis asjad millegi külge kinnituvad :)
XZN M16
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
