Pealkiri: pidurid pehmed (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1202)
voss
Registreerunud 31.03.06
Auto: a6 c7 ;a4 b9; rs4
postitati 02.08.06 17:58 Tsiteeri
pidurid pehmed
tere!! osakab keegi aidata!
autoks audi 100 91a c4. õhutasin mingi nädal tagasi kõik pidurid ära, siis oli kõik väga hea, nüüd hakkavad jälle pidurid pehmeks minema, pool maad on tühja ja siis pidur!
kuskilt nagu võtaks õhku uuesti vahele!!!
kusimus siis: kust võiks õhku vahele imeda?:(
ette tänades kes oskavad aidata!!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 02.08.06 18:02 Tsiteeri
Minul oli sama proobleem ja mingi viguriga lõppes siis kui vahetasin siduri silindri pedaali alt. Aga õhk ronis pidurittese. :o
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.08.06 18:25 Tsiteeri
Vaata üle tagumised käsipiduri hoovad, mis lähevad supordisse, kas on märjad. On olnud juhuseid, et sealt tihendi vahelt õhku võtab.
voss
postitati 03.08.06 10:45 Tsiteeri
tegin nüüd uuesti õhutamise ära!!
praegu on jälle ok.,panin uue piduriõli ja vaatasin kas kuskilt on immitsenud- ei leidnud ühtegi kohta kus oleks niiske.
eks sõidab ringi nats ja vaatab mis teeb!!?
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 03.08.06 11:20 Tsiteeri
Sama probleem oli. Kõik kohad olid ilusti kuivad, aga lõpuks peale ma ei tea mitme jupi vahetamist tuli välja, et viga oli ikkagi tagumises pidurisilindris. Välisel vaatlusel ei tuvastanud muidu mingit viga.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
