Pealkiri: Elektrikatkestus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1236)
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 02.08.06 17:29 Tsiteeri
Elektrikatkestus
Selline müstiline asi asi juhtus - parkisin õhtul auto ära, midagi viga ei olnud, hommikul lähen masina juurde - kõigepealt pult ei võta alarmi maha. Keerasin siis võtmega ukse lahti ja käsitsi keerasin alarmi maha, siis selgus, et raadiol olid kõik kanalid mälust kadunud ja päevase läbisõidu oli ka ära nullinud. Ühesõnaga nagu oleks aku vahepeal maha võetud võetud või tühjaks saanud. Mina akut ei puutunud ja keegi teine ka sinna ligi poleks saanud, aku tühi ka polnud, auto käivitus ilma igasuguste probleemideta.
Enam mingeid probleeme pole, kõik töötab ilusti. Kui alarmi uuesti käsitsi peale keerasin, hakkas pult ka tööle, õnneks ei pidanud kodeerimisse minema.
Lihtsalt uudishimust uurin - kas keegi oskab seletada, mis paranähtus see selline võiks olla, mis kogu elektroonika sedasi ära nullis? Akuga tõesti ei ole kordagi mingeid probleeme olnud. Mingi elektrooniline segaja või ilmastikunähtus?
cmp
postitati 12.08.06 17:35 Tsiteeri
"Müstilisele probleemile" oli väga lihtne seletus - teeninduses olid mehed akujuhtme lahti jätnud ja ühendus oli nadi... krt, võiks ikka mutrid pärast kinni ka keerata :S
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.08.06 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
OT - kus teeninduses auto käis ?
cmp
postitati 13.08.06 09:17 Tsiteeri
Ma olen viimasel ajal mitmes teeninduses käinud, viimati Revalis. Ei saa neid küll 100% süüdistada, aga elektrikatkestused hakkasid peale viimast teeninduskäiku pihta
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
