Pealkiri: Audi 100 C4 2,3 jahutussüsteem. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1335)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 01.08.06 19:21 Tsiteeri
Sooviks teada kuidas ja mis kraadide juures toimetavad jahutusradika ventilaatorid. Olemas on visko ja siis üks väiksem elektriline, millel taga kaks juhet. Aru olen saanud seda, et see pisem toimetab järeljahutusega aga kas ka töötaval mootoril. Visko tegevus on ...? Linnas sõites ja viimati ülevaatuspunktis kohapeal tõusis temp. mano. järgi 100 c -ni. Kas on põhjust muretsemiseks?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.08.06 19:25 Tsiteeri
tavaliselt hakkab 95 vent tööle
jaspa
postitati 02.08.06 06:52 Tsiteeri
Keegi siis täpsemalt ei oska kommenteerida. Mõlema ventika kohta.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 02.08.06 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
visko on siis se vent mis paisudes hakkab järjest kiiremini käima ja siis kui tal päris palav hakkab või on sul peal kont(sel juhul töötab ta koguaeg kui helbekese oled sisse lülitanud) ja see et kohapeal 100 ni läheb on täitsa norm. sel juhul pekasid siis mõlemad vendid täiskiirusega töötama.
jaspa
postitati 03.08.06 18:07 Tsiteeri
Konti ega kliimat peal ei ole. Jama tundubki selles olevat, et 100 c juures ei toimeta veel kumbgi vent. Visko käib muidugi kergelt ringi aga ...? Sellepärast ma nendest täpsetest kraadidest huvitatud olengi, et kuna nagu kumbki tööle peaks hakkama?
jaspa
postitati 04.08.06 20:32 Tsiteeri
Ootan ikka asjalikku infot.
jaspa
postitati 05.08.06 07:44 Tsiteeri
Tulebki vist katsetada, kuna päris mitu päeva juba küsimus üleval aga targemaks ei ole saanud.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 05.08.06 08:25 Tsiteeri
minul hakkavad ka ventuilaatorid toimetama 95 pealt ja sajani pole temp veel jõudnud,kohal törisedes või sõidu ajal käib 87 ja 90 vahel.
jaspa
postitati 12.08.06 12:28 Tsiteeri
Sai siis täna sõbra auto pealt võrreldud, kuid palju targemaks ei saanud. Autod ka pisut erinevad. Temal kliimaga, minul ilma. Tal hakkas mingi aeg elektriline vent tööle, kliima näitas tempi. 90 C, kahjuks mano. järgi ei tea kuna see pidi segast panema. Samalajal kui visko pöörlemist käega takistada siis see jäi seisma.
Minu autol aga pole radika küljes ühtegi andurit. Selle koha peal kus tema autol asus andur, oli minu omal lihtsalt mingi suur polt. Samas ei vedelenud kusagil ka üleliigseid juhtmeid. Samuti suudab käega peatada ka minu auto visko ja el. vent kuni 100 C -ni (mano. järgi) ei rakendu. Edasi ei riskinud enam katsetada. Pärast, järeljahutusena töötab el. vent ideaalselt. Huvitav, kas võib ka kusagil ploki küljes olla mõni andur mis paneb el. vendika tööle? Ehk oskab siiski keegi veel midagi tarka öelda.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 12.08.06 19:25 Tsiteeri
Elektriventika jaoks on ploki küljes andur, mis peaks töötama järeljahutusena.
Mootori jahutamisega peaks hakkama saama viskosidur ja kui ploki temp. läheb liiga kõrgeks, tuleb el. vent appi.
Soovitan kontrollida ka termostaati:)
jaspa
postitati 13.08.06 15:41 Tsiteeri
Oskad äkki öelda kus kohas see andur asuda võib? Kuigi järeljahutus toimetab minu arust normaalselt. Kas siis radika küljes ei peagi miskit andurit olema? Tead äkki ka millistel temperatuuridel kumbki ventikas peaks tööle hakkama? Tahaks autoga diagnostikasse minna kuid kui kohapeal käies mootor kuumaks läheb ei tule asjast midagi välja.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.08.06 16:11 Tsiteeri
peaks minema el.venti aeglane ja 2 astme kiirus sisse 105 kraadi ja 110 kraadi 3 ehk täis võimsusel. Vähemalt V8 on nii ( tal samuti viskoga)
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
