Pealkiri: Armatuuri tulesid sisse lülitades tõmbab kliima display poole tuhmimaks ? Mis jama ??? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2135)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 31.07.06 17:21 Tsiteeri
Nu see juba algusest peale kui minu käes on olnud. Tulede süsteem on mul selline, et kang võib olla alumises asendis. Automaatselt lähevad autot käivitades tuled niigi põlema. Samas aga kui lükata kang 3-ndasse astmesse, siis kliimadisplay mis eelnevalt täies hiilguses särab , tõmbab poole tuhmimaks ... lükkad tulekangi algasendisse ... läheb heledaks. Ehk oskab keegi öelda millest võiks see tingitud olla. Ma ei usu et akus midagi viga oleks. Mul on peal hea kuivelement aku mille vastupidavus on päris suur. Genekas ei saa kah nagu viga olla ... see töötab ka normaalselt ... aga mille siis asi. Äkki on keegi seda omal nahal kogenud :o:o:o:o
XZN M16
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 31.07.06 17:22 Tsiteeri
ära muretse. nii see peabki olema.
There's lots of spirit in everyone!!!
ultra2005
postitati 31.07.06 17:26 Tsiteeri
Muig mul sõber juhtisi sellele esimesena tähelepanu kõrval sõites ja arvas et see küll õige asi pole. Aga mis siis sellist koormust tekitab või miks see üldse nii on ... tundub esimesest vastusest et vastajal endal on ka sellega kogemusi olnud :)Ja mina arvasin et mingi lühise teema ehk ...;)
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 31.07.06 17:29 Tsiteeri
see ongi nii
ja kui sa sinna nö menüüsse sisse lähed, siis läheb uuesti heledaks :D
päris cool või mis :P
juks11
Algselt postitas: ultra2005
Kui ta säraks sama tugevasti ka pimedal ajal, siis Sa autost välja ehk ei näekski...
ultra2005
postitati 31.07.06 17:31 Tsiteeri
seega süsteem siis selleks et armatuuri valgust sisse lülides display yhtlustuks muude valgusallikatega. Kui okas siis okas ... igatahes üks mure vähem. Autoga ikka on igasuguseid muresid ... aga ükskord peaksid need ka lõppema :)
XZN M16
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 31.07.06 20:20 Tsiteeri
Asi on väga lihtne tegelikult :)
Nimelt kui päeval sõidad, siis on taustavalgust vaja rohkem kui pimedas, et midagi üldse ekraanilt näha(kuigi tõesti päeval on seiereid niigi näha). Pimedas aga ei ole vaja nii suurt taustavalgust, sest kontrast pidemas on palju suurem. Kui võtad "kellad" lahti, siis seal peaks olema tasutas ka kaks erineva võimsusega pirni, milledest üks põleb siis kui tuled ei põle(sinu puhul siis nö. päevatulede automaatre˛iimis) ja teine mis põleb siis kui lülitad sisse tuled.
Jõudu! :)
ultra2005
postitati 01.08.06 03:30 Tsiteeri
Tänud kõigile kes võtsid vaevaks vastata ja asja selgeks tegid :)
XZN M16
postitati 01.08.06 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Kui jutt C4 kliima valgustusest, siis seal taga ei ole tegelikult selleks erinevaid pirne. Öörezhiimis tõmmatakse natuke pinget lihtsalt maha.
margus
postitati 01.08.06 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Võimalik jah :P
Enda kogemus pärineb B3 päevist
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 18.08.07 16:05 Tsiteeri
Kas see ka "normaalne" on kui tulede lülitist kasvõi gabariidid põlema panna tõmbab nii kellad kui kliima tausta ikka väga tuhmiks. Nii et päeval läbisõitu ja välistempi õieti ei näegi. Mõni päev tagasi seda "normaalsust" üsna kindlasti veel ei olnud. Täna sättisin lustikummuti autosse ja selle operatsiooni käigus läks arusaamatul põhjusel läbi audio kaitse (siis kui makki minevast kollasest (pidev 12V) "varastasin" punase) peale kaitsme asendamist kõik töötas - v.a. see tulede jama :(
postitati 18.08.07 17:00 Tsiteeri
Jah, ka see on normaalne. Ööreziimis tõmmatakse displeidel valgus maha, et ei pimestaks. Autotootja pole arvestanud sellega, et me siin kuskil Ida-Euroopas päeval ka tuledega sõidame. :)
Abiks lasta panna selline tuledeautomaatika, mis pärast mootori käivitamist lülitab gabariidid ja lähituled sisse, kuid armatuuri jätab muutmata. Valges sõidad nii, pimedas lülitad kangist armatuurivalgustuse ka sisse.
lohe
postitati 18.08.07 17:27 Tsiteeri
Ok.
Ehk annate andeks kui teema vähe mööda juba läheb, aga nii palju kui siin tuulasin, leidsin ainukese võimaluse panna universaalne lisarelee. Osadel autodel (nt Vectra B) olen kohanud aga selle valmidust - et juhtmed on veetud ja vaja lisada ainult relee. Osadel käib see automaatika aju kaudu. Kuidas on lood siis 97 A4-ga?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.08.07 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: lohe
Ilmselt ikka mingi elektri jama. Vaata ka teised kaitsmed üle.
lohe
postitati 19.08.07 19:01 Tsiteeri
Täna oli ühest hetkest see pimendus kadunud. Tõsi tuled sisse lülitades läheb tuhmimaks aga vahepeal läks ikka päris hämaraks. Ilmselt mingi lühise jama aga pole õrna aimugi kustkohast seda otsima hakata.
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
