Pealkiri: elektriliste akende relee (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2350)
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 31.07.06 16:48 Tsiteeri
probleem siis selline, et tagumised aknad lähevad küll alla aga vahel enam üles ei tule. samas vahel pole probleemi ja kõik toimib. viimane kord ei tulnud üks aken 100 km jooksul üles, selle aja peale jõudis isegi vihma sadada:mad:
olen kuulnud, et tuleks üles otsida relee ja see üle joota. küsimus oleks, et kust ma võiks selle relee leida? autoks audi 100 c3 2,3 ja 4*el aken. 2,3 nf mootor kui see rolli mängib. tänud kõigile vastajatele;)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 01.08.06 16:03 Tsiteeri
ma arvan et viga võib olla üldse lülitis. mul sama jama kõrvalistuja aknaga, et juhi ukse küljes olevast nupust saan alla lasta aga ülesse enam ei lähe.. vahest harva läheb.. samas kõrvalistuja ukse küljes olevast lülitist töötab mõlemat moodi..
võta mõni teine kõrval olev lüliti ja vaheta juhtmed ümber, siis saad teada kas see jamab.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.08.06 16:53 Tsiteeri
Kui aken ikka kunagi ülesminnes normaalse kiirusega ennast liigutab, siis on viga elektris ma usun.Mõttettu vastus minu poolt, aga seda relee asukohta ma ei tea....B4'l on juhi jalgade peal 1000 releed nt, vb mõni neist (võtad ära, siis ei tohiks üldse töötada aknad ja saadki õige teada)
OT, aga kas C4, B4'le annab ehitada nii, et tagurpidikäigu tuledega koos keerab pp peegel ennast alla?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.08.06 18:19 Tsiteeri
A100 C4 peaks see relee olema juhi jalgade kõrval plastiku taga. Ma ei tea täpselt, aga ma usun et on see piklik suur releekarp seal.
Auto: 5x4x4
postitati 01.08.06 18:53 Tsiteeri
Leiad 10 ja 11 pesast tõenäoliselt piklik jurakas... 443959257 oli karbil kood, igatahes kui ühe naabrimehe autol selle välja tõmbasin siis jäid aknad vait :D A jah, jalgade juures oli jah.
mürka10
postitati 04.08.06 10:15 Tsiteeri
relee leidsin üles, võtsin lahti ja vaatasin aga oma mõistus sellele peale ei hakka. kui aken üles ei lähe, siis ei lähe kummastki lülitist, ei sellest mis juhi juures kui ka sellest mis ukse küljes. samas kui töötab siis töötavad mõlemad. ikkagi peaks proovima lüliteid vahetada, lootus ikka jääb, et viga nendes. ja liigub kah aken nii kiiresti kui peab. relee asub tõepoolest rooli all jalgade kohal. aga kui enda mõistus ei võta siis tuleb ikka sammud elektriku juurde suunata.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 04.08.06 17:13 Tsiteeri
Äkki on sul juhtmed läbi, kontrolli üleminekuid ukse sisse, see on tüüpkoht, kus juhtmed murduvad.
Olen kogenud sellist asja;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.08.06 17:58 Tsiteeri
relees võib vabalt külmjoode olla - see teeb kõik aknad pimedaks, sest kogu toitevool käib sealt läbi.
mürka10
postitati 05.08.06 18:36 Tsiteeri
juhtmeid peaks kontrollima tõesti, juhtmed on seal murdunud küll ja kohati ka isolatsioon maas. üritan esimesel võimalusel selle üle kontrollida. kui külmjootes asi siis peaks kõik aknad korraga rivist väljas olema(seda jama mul pole)? ja siis nii palju veel, et kas kõrvalistuja nupp ei pruugi kah seepärast töötada, et juhtned ukse ühenduskohas murdunud? algul too nupp küll töötas kuid siis hakkas ainult vahel töötama ja nüüd saab ainult juhi juurest alla ja üles lasta. samas too nupp nii palju reageerib, et saab akna liikumist peatada, kuid mitte midagi enamat:(
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 05.08.06 19:35 Tsiteeri
Ukse ja posti vahelt võid proovida liigutada juhtme kimpu ja samal ajal lülitit vajutades ehk annab mingit elumärki, pääsed kergema vaevaga(ei pea tulutult lahti kiskuma).
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 06.08.06 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
imo. õige pakkumine.
Endal kahel viimasel audil on olnud viga külmjootes. Otsi rooli alt ülesse see relee kobakas, koogi lahti ja vaata teravalt asi üle. Ise olen mõlemal autol üle jootnud ja enam mingeid probleeme pole esinenud. Enne seda ei läinud kord ülesse ja siis alla :) Eriti mõnus kui kuhugi kiire ja aken ülesse ei tule :D
mürka10
postitati 07.08.06 12:54 Tsiteeri
jah, see on tõepoolest nõme kui lähed poodi ja enam üles ei lähe:D aga ma vaatasin seda releed ja ma ei tea kus see külmjoode seal on...
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
