Pealkiri: K:Avariireziimi kohta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1119)
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.06 15:43 Tsiteeri
Sellest reziimist on räägitud siin palju juttu aga kuskilt välja ei lugenud et, kui mootor läheb avariireziimi kuidas sellest aru saada. Kui mootor töötab ja MAF-i pistiku tagant ära katkud ja auto välja ei sure siis pole see päris õige(V8 AHK).
Siis kui mootori töötamise ajal AAH motol MAF-i pistiku ära võtad siis sureb kohe ja kas aju lülitub siis kohe avarii reziimile(kiirendusest pole aru saada).
Kuidas seda avariireziimi ikkagi ära tunda?
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.07.06 16:15 Tsiteeri
Vaata sa vastasid ise oma küsimusele V8 ja V6....just nii see on. Tegu täiesti erinevate mootoritega. Minul sammuti töötab edasi peale pistiku välja võtmist. Diagnostikas saad aru. Sama mõte kui ära kiskuda (v8) lambda, läheb auto avariireziimi ja keerab segu ise rikkaks. Seda sa sammuti kõrva ega silmaga aru ei saa;)
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.06 16:22 Tsiteeri
nii siis oleks vist vaja läpparit ja kaablid et veakoode lugeda.
teine varjant külastada mõnd firmat kes tegeleb diagnostikaga.
Järelikult võib olla siis nii et see V8 mida siin torkisime võib juba ostust saadik olla avariireziimis ja samuti V6 sest mafi-i pistiku lahti katkumisel mingisugust mineku vahet ei tähelda.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
