Pealkiri: Klapiklõbin (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2839)
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 06.10.03 10:38 Tsiteeri
Klapiklõbin
Et siis tarka nõu oleks vaja.
Autoks B4 92a. ABK mootor täispritse.
Teatud pööretel(tavakiirendusel 1800p/min. juures) järsemal kiirendusel ka ca.2200p/min juures lööb klapiklõbina sisse korraks. Milles võib olla viga?
Õli mootor eriti ei võta(10000 peale ca. liiter). Küünlaid vaatasin- õlised ega oluliselt tahmased ei ole.
Süüde?-> selle peaks see pritsung ise sättima.
Hüdrotõukurid teevad mõnikord hommikul käivitamisel ca .1sek häält, aga ka mitte igal hommikul.
Õli on Shell Helix Plus poolsünt.
Võib-olla muretsen liialt, ei oska midagi arvata lihtsalt.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.10.03 10:44 Tsiteeri
proovi kütuse tarnijat vahetada,või lisa paagi peale pudel Valvoline octane treatmenti.vaata mis siis juhtub.Olen kindel et asi on sitas kütuses.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.10.03 12:31 Tsiteeri
Kui klapiklõbinast jutt siis selline asi-
A90 mootor 2,3 NG lööb vahest sellise klõbina sisse nagu oleks hüdrotõukur kinni,kui gaasi ka anda on nagu diisel.Õlisurve tuli ei põle,mõni aeg käiad ja kuulad lõpuks võtab kätte ja hakkab vaikselt ära kaduma,lõpuks vaikus majas ja siis kui heaks arvab teeb sama pulli,aga mitte tihti. Oskab keegi kommenteerida sellist nähtu? :(
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 06.10.03 12:59 Tsiteeri
Unustasin siis veel mainida, et proovitud nii 95 kui 98-t ja ka pritsepuhastajat.
Asi on ainult sooja mootoriga, külmalt klõbinat ei ole ja tõmme on nagu üldse parem.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 06.10.03 14:28 Tsiteeri
külmalt segu rikkam....järelikult tuleks otsida põhjust miks segu lahja on....maybe
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 07.10.03 07:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
Mul oli sama jama. 1 tõukur jäi suvalisel hetkel lihtsalt tiksuma.
Tegin enne õlivahetust mootoripesuvahendiga (Adnoc 4 liitrine ja maksab ca 130.-; müügil n Forssis ) loputuse ja enam pole kordagi tiksunud.
Aga kui sisepesu teha plaanis, siis ikka osta selline vahend, mida õlile lisaks ei valata vaid valatakse vanast õlist tühjendatud mootorisse.
jan-kos
postitati 07.10.03 07:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja kYbb
Arvan ise ka et võtab mingi saasta kuskilt lahti ja ummistab,krt seda teab mis õliga sõidetud,aga praegu olen kasutanud ligi aasta poolsüntõli,see vast peseb aeg-ajalt midagi lahti.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 07.10.03 08:22 Tsiteeri
oma sama jama, lasin kevadel uue õli sisse kõik tore, vaikselt klõbises. siis aga hakkas kõvemini ja läksid hüd.tõukurid vahetusse. algul maru hea vaikne ja mõnus, aga umbes 2 kuu pärast jälle klõbinat kuulda. uurisin ja öeldi, et äkki mingi pahna lahti võtnud ja vahele jäänud. mõtlesin, et laseks õlivahetuse ajal seest läbi pesta, aga remondimehed vastu, et siis võib midagi seal lahti võtta ja peened voolikud ära ummistada. nüüd ei teagi, kas tasuks pesu teha või mitte, aga klõbinast tahaks ju ometi lahti saada.
samas äkki oskab keegi selgeks teha mulle, mida see klõbin teeb (rikub mootorit, vähendab tõmmet, jne) et miks sellest klõbinast lahti peaks saama.
Peeter20
Registreerunud 15.11.02
Auto: 3 x mitte Audi
postitati 07.10.03 09:36 Tsiteeri
Mina sain oma 2,3NG mootori klõbinast lahti süüte regulliga.
Peeter
jan-kos
postitati 07.10.03 09:56 Tsiteeri
Point on selles et muidu igapäevaselt töötab jummala puhtalt,ei mingit klõbinat.Aga siis kui tekib on tunne et üks hüdro kinnikiilund,vast kunagi pealt lahti arutada ja vaadata kas on näha visuaalselt mingit defekti.
ACE16V
postitati 07.10.03 12:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja ABK 92
nagu ma aru saan on siin tegemist siiski mootori detonatsiooniga, mis mis kuuldav madalatelt pööretelt kiirendades. imo seal mingi andur valetab ajule, mistõttu too süüte valeks laseb;)
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 02.04.06 09:23 Tsiteeri
minul selline mure - klõbinat on hakanud tegema peale õlivahetust ja seda ainult külma mootoriga. õli on castroli täissünt ning tase on normis. kas peaks mingit lisandit panema? kui, siis mida? mootor on 2,8 aah.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 03.04.06 14:39 Tsiteeri
kas klapiklõbina lööb sisse ka 1500 pöördega 4nda käiguga kiirendades, siis kui väike ülekoormus? Sul on süüde vale. Lase stroboga paika panna. Rihma kui oled vahetanud võib ka olla mõni hammas valesti läinud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.04.06 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
Vaadake kuupäevasid kah - teema on 3 aastat vana ning teemaalgatajal juba teine auto soetatud (vähemalt avatari järgi)
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 03.04.06 19:17 Tsiteeri
Auto on jah teine nüüdseks, kuid kui nüüd tagantjärgi meenutada, siis vist tõesti oli süütega midagi. Igatahes sai peale Speedsteris käiku asja korda ning auto veereb uue omaniku käes tänaseni viisakalt edasi.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 03.04.06 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Väga tarmukas teema, seda enam et alul ajati mingit jama klappidest ja tõukuritest. Paljudel B4-del see süüde siis turult tulles paigas on (tavalisel varaseks ära keeratud, et rohkem ikka edasi astuks)? Konkreetsed sümptomid--> konkreetne rohi.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
