Pealkiri: Xenon tule plokile ei tule voolu peale (korras) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1476)
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 30.07.06 08:15 Tsiteeri
Tere
Viga siis 2000 a s4 juhipoolse xenon tulega - pärast signalisatsiooni paigaldust hakkas armatuuris põlema tuledele viitav veateatis - viga otsima hakates avastasin et ei põle juhipoolne xenon, proovitud on sama tuld kogu täiega ühendada kaassõitja poolse juhtma otsa ja siis asi toimib. Testriga mõõtes leidsin, et pistiku kontaktile (see mis ühendatakse tule külge) nr 1 tuleb mingi 3 volti pinget ainult samas kaassõitja poole samale kontaktile tuleb 12 v - ilmselt puudub järelikult xenoni toiteks vajalik vool aga siit ka küsimus kuskohast edasi vaadata.
Ette tänades.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 30.07.06 16:35 Tsiteeri
Vaata kaitsmed yle,pooltuledel on ereldi kaitsmed ja kaitsmele peab +12v peale tulema siis, kui tuled peale lylitad.Kui kaitsmele voolu ei tule on viga lylitis voi lyliti pistikus.Kui kaitsmele vool peale tuleb on voolukatkestus kusagil kaitsmeploki ja tule vahel
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.07.06 16:50 Tsiteeri
Ma arvan et nii lihtne see asi ei ole. Ilmselt tuleb kaitsmele vool peale ja ka tulede lülitist läheb edasi. Aga ei jõua kapoti alla. Arvatavasti on viga kuskil armaturi all. Kus asub see kontroll plokk mis edastab armaturi neid vea teateid. Signa paigaldajad on nüüd armatuuri all signat paigaldades midagi väänanud või kogemata mõne juhtme kuskilt pistikust lahti tõmmanud.
Edit: Samas kui sinna mingi 3 V pinget tuleb. Siis ilmselt kuskil kontroll plokis külm joode täitsa reaalne.
Oll
Auto: BMW
postitati 30.07.06 16:54 Tsiteeri
Pärast mõningast lammutamist ja uurimist sain asja tööle - signa paigaldaja oli ilmeselt tulesid lülitavat releed riivanud just nii et üks nurk ei olnud päris põhjas ja ei andnud seetõttu ühendust.
villu157
postitati 30.07.06 16:59 Tsiteeri
Siis on hästi, et nii lihtsalt läks.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
