Pealkiri: Kiilrihma pingutus Audi 100 C4 - (AAD mootor) + Viga leitud :) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 985)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.07.06 19:19 Tsiteeri
Niisiis lugesin siin foorumites mitmeid erinevaid kommentaare selliste asjade kohta kuid asi mind ei aidanud siiski. Nimelt kui veepumpa vahetasin siis koos sellega panin ka loomulikult uue rihma peale ka veepumba ning roolivõimu ajamile. Mis aga tigedaks teeb on see et see raibe on lõtv. Pingutanud ma seda pole sest ei saa aru kust seda tegema peaks. Just selline küsimus, mitte et ma loogikat ei jagaks. Uue rihma sain selliselt peale et keerasin veepumba sinna vahele ja aamen. Aga nüüd olen dilemma ees, et kas panna lühem rihm peale või kui on võimalust, siis pingutada siiski. Esiteks lasin selle Käpa lõdvaks mis pika poldiga läbi roolivõimu pumpade kinnituse on. Seejärel lasin lõdvaks selle poldi millel see topeltmutter otsas on. See millega peaks hammaslatti pidi saama pumpa edasi vedada. Ja kõige lõpuks siis veel altpoolt veel ühe poldikese. Katsud käega ... ei liigu grammigi edasi ega tagasi. Nagu miski hoiaks veel kinni ... proovisin kergelt sõraga painata ... ei midagi ... tagasi nagu ka ei liigu. Sestap küsikski nõu kas veel on kuskil mingid seda süsteemi kinni hoidvad pingutid või poldid ja seejuhul siis küsimus et mida kuradit seda hammalatti seal veel vaja on. See mutikas mis seal hammaslati peal jookseb ... sel on muidugi juba hambad nii mõnnalt kulunud et see käib üle. Aga see ei mõjuta asja ... liigutada peaks seda ikka saama. Samuti küsiks veel et kas mu hetkelisest 10x913 mõõdus olevast rihmast veidi lühemat (ntz 10x905 või midagi mis 900mm mõõdu sisse jääb kuid 913 mm-st ülespoole ei lähe. Kuradi peavalu. Hea CONTITECH rihm ka peal ... pealtnäha peaks nagu pingutada saama aga see raibe ei liigu seal grammigi. Veepumba ratast keerutad rahulikult rihma all ... nii et kui keegi hääd nõu oskab anda oleks abiks:)
XZN M16
hansson
Registreerunud 27.05.06
Auto: Audi a8
postitati 30.07.06 09:08 Tsiteeri
vaata äkki on sul rihm valesti peal!
pingutada pole seda vaja tal on automaatne pingutaja
ultra2005
postitati 30.07.06 10:09 Tsiteeri
Ei ole seal mingit autopingutust. Kõik käib samamoodi nagu genekarihma puhul. Hammaslati peal jooksva hammasmutriga pingutatakse seda asja. Viga oli selles et roolivõimu pumbal oli veel üks kronsa all mille ovaalsest reguleerimisaugust oli polt läbi. Selle lahti sain siis liikus kogu kupatuse edasi :) Nüüd rihm pinges ja asi mutt :) Muig ja kui tal oleks pinguti peal olnud siis poleks veepumba ratas rihma all lõdvalt edasi tagasi liikunud :P Seega selle rihma pingutuseks siis 4 polti lahti ... Käpa mutter, pinguti polt ... veidi all pool olev polt ja veel põhja alt ligi saamise võimalusel lahti keeratav polt ... ja hiljem kõik samamoodi tagasi :)
http://ultra2005.msn.ee/Audiclub/rihmad.jpg
XZN M16
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
