Pealkiri: Küsmus audi Bose süstemi kohta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2100)
audi6
Registreerunud 28.07.06
postitati 28.07.06 12:04 Tsiteeri
Probleem selline, et autol peal bose süsteem ja peaks vist olema ka subbakas taga, kuid seal kus ta peaks asetsema, ei tule piuksugi. OSkab keegi nõu anda, mis viga võib olla? Autoks A6 99a avant.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 28.07.06 12:19 Tsiteeri
Vaata koigepealt kas see subbakas sul olemas on-pagasnikus parempoolse luugi tagant peaks ta naha olema.Kui olemas ,siis naiteks element ise katki,pistikud lahti
audi6
postitati 28.07.06 12:33 Tsiteeri
seee nö must kast olemas jah, kuid ma ei taha uskuda, et keegi elemandi sealt välja kiskunud on. pistikutest niipalju, et seal kyljes ainult miski must kopsik veel kuhu kõlarite juhtmed tulevad ning see kinni. ja aga kui element puruks oleks, krõbistaks ikka miskit ju või...?
Auto: 6x4x4
postitati 28.07.06 14:34 Tsiteeri
Vanemal (loe c4) mudelil olen ma näinud "augutäite" musta õhukesestplastist kasti avantil parema külje sees katte taga, mida omanik jube õnnelikult bose suppariks nimetas. Ma oleks äärepealt kasti õlle omanikuks kihlveoga saanud, aga vennike hakkas ise kah seda katsuma minu naeru peale ja kui näpuga lükates asi lömmi läks ei tahtnud ta minuga väga enam kihlvedu sõlmida :D:D:D Elcatsist ma sellist ollust seal ei leidnud originaalkoodiga.
Üldjuhul on sellele mustale kastile ka BOSE peale kirjutatud kui asi seal reaalselt olemas.
Mis makk masinas (chorus, symphony, concert)? Põhimõtteliselt vahet pole, kui tagakõlarid mängivad siis maki taga on asi ok ja tuleks juba eraldi suppariga majandada. Kui tagakõlarid on samuti vait ja ainult esimesed mängivad siis kas taga olev bose võim ei saa voolu või remotet või liin tagant. Choruse, ehk kõige nõrgema variandiga pole kokku puutunud, mis seal tagumist otsa välja mängib.
Kui ise matsu ei jaga siis soovitan pöörduda mõne helitehniku poole. Suvaliselt kruvikat maki vahele ei soovitaks kah lüüa :D
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 28.07.06 19:26 Tsiteeri
Kas seal taga on selline ?
http://i4.ebayimg.com/01/i/06/bf/6b/59_1_b.JPG
audi6
postitati 31.07.06 06:11 Tsiteeri
Jah, põhimõtteliselt ongi jah selline must plastist kast. Tegemist on COncert tüüpi raadioga ning tagumised kõlarid toimivad ka, nii et ...... Ja kastile on peale kirjutatud Bose küll jah
" vanemal mudelil olen ma näinud "augutäite" musta õhukesestplastist kasti avantil parema külje sees katte taga, mida omanik jube õnnelikult bose suppariks" ei ole nagu ise seda väljamõelnud, kui kasti peal on kirjutatud bass box vmdgi sellist, siis jääb nagu enda leelotus ära, nii et
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
