Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 28.07.06 06:03
säde kadunud
Algas see probleem 3 päeva tagasi- ei käivitunud enam kohe ja peale 4-5 korda lopuks läks,isegi ei lubanud,seejärel jälle hommikul kui mootor külm
läks poolest pöördest.Siis peale sõitu auto seisnud ca 1,5h ja ei käivitunudki enam,täna hommikul ei lubanud enam üldse.Säde puudub.Bensiini tuleb
peale,pump töötab ilusti.Saan ma nyyd aru et mindki tabanud see nö hallianduri probleem ? On need sümptomid temale iseloomulikud ?
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 28.07.06 06:15
Vast on hoopis kommutaator ära. Proovi kas süütepoolist tuleb säde, kui ei siis kommukas ära.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.07.06 11:18
Algselt postitas: muster44
mul tegi ta ka nii kui ise lolli peaga hallikat käppisin. aga kas siis ju ei ole ka süütepoolis elektrit kui hallikas ära on?? minul oli nii igatahes
et voolu mitte kusagil.
Toomas15
postitati 28.07.06 15:27
säde
Esmaspäeva hommikul elektrisse ja siis saab selgeks mis ja miks läinud,igaljuhul jah,aku ok,tuled olemas kuid el.süütesse ei tule.Küünlad ok.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford
postitati 28.07.06 15:31
omal oli samade tundemärkide juures samuti kahe vahel valida. Kuna halli anduri loksutamine andis sageli tulemuse, siis vahetasin selle ja asi sai
korda.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
