Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi Coupe 89 2,3E 100kw
postitati 28.07.06 03:04
uut käigukasti vaja
et mure selline, käigukast undab ja vajab vahetamist,kus saab ültse sellisele kasti,vai on kasti peal mingi tehase koodi(käik sees on ja kiirus suurem
on siis undab nii et vähe)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.07.06 05:28
Algselt postitas: jaanis80
Remondi parem kast ära, undamise põhjuseks on kulunud laagrid ja muud ei miskit.
raudiaimo
Registreerunud 04.12.05
Auto: audi 80
postitati 28.07.06 07:15
undab
Sama jama,et undab,aga millegipärast arvas üks tark remondimees,et läbi on käigukasti reduktor ei tea mida siis uskuda
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.07.06 07:18
Algselt postitas: raudiaimo
aga muidugi pole veel õli vahetanud äkki teeb sellepärast mul aut kast et siis kui 50 km pealt põhja panna siis kui esimese sisse taob siis nagu
undaks???
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 31.07.06 06:56
Ära usu mida kõike remondimehed räägivad, mul endal oli sama kurb kogemus. Nimelt väideti, et käigukasti reduktor läbi (laagri undamine kostusgi
sealt). Ostsin kasutatud kuid korraliku kasti ja laagri undamine ei kadunud kusakile. Ja mis lõpuks välja tuli, et rattalaager oli hoopis läbi. Audi kast on suht kõva et sellest jagu saada.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
