Pealkiri: udutuled jamavad (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1493)
voss
Registreerunud 31.03.06
Auto: a6 c7 ;a4 b9; rs4
postitati 27.07.06 11:22 Tsiteeri
udutuled jamavad
tere! mul c4 udutuled jamavad. algusel sõitma hakkad siis põlevad, mingi tunnike saad sõidetud siis kustuvad heast peast ära!? kontrollisin kontrolllambiga lüliti juurest et vool kaob jah kuskile ära!
et siis küsimus kust tuleb vool lulitile peale, mingist releest või mujalt??
ette tänades!!
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 27.07.06 15:18 Tsiteeri
Ei tea c4 aga b3 küll mingit releed pole. Kogu vool läheb läbi lüliti. Sellest ikka on juttu olnud
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 27.07.06 20:12 Tsiteeri
udutulest
Ma ei tea mida see "tegelane" siin soovitab või mida lugeda käsib (tühja juttu oli seal saidil terve hunnik) , kuid relee üldjuhul on, naabrimehe b3-l on ja minu b4-l samuti- küll enne tulelülitit. Kui oleks su auto väljalaske aasta ka kirjas olnd, siis oleks isegi skeemi otsind ja järgi vaadand
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.07.06 03:26 Tsiteeri
Releed on minu arusaamist järgi paigaldatud kuskile sinna esivõre taha ... aga ma võin ka eksida. Uudutuledest väljuvate juhtmete järgi on hea edasi minna ning releeni jõuda ... 4 kandiline must karbikene mille külgedel on kemmid. Mõlema tule jaoks peaks olema ikka eraldi relee. Kui tahad releed näha siis vaata ntz kuskil Hypermarketis autovarustuse nurgas asuvates riiulites pakutavat lisatulede paigaldus komplekti. Seal kah juhtmete komplekt ning releed sees :) Jah see selleks aga need releed kipuvad teine kord seest ära oksüdeeruma, kui ta liiga niiskust saavas kohas asub. Ja siis võib küll ühendusega jamasid tekkida. Kõik sõltub sellest kas ja millises seisukorras on sul karterikaitse, tihti pesed sa mootorit ennast jne. Samas kui mõlemad tuled korraga ära kaovad siis ehk siiski viga relees pole ... mõnni pistik ehk sest ära oksüdeerunud või siis mõni juhe katkenud et vahel annab ühendust ja vahel mitte. Aga releed võib ju huvi pärast üles otsida ja pesad spetisaalse kontaktipuhastusainega üle käia. Mina ise võtsin peale auto ostu selle töö kohe ette et puhastasin kõik kättesaadavad pistikud ja pesad selle ainega ära ... oksüdatsioon klemmidel soodustab küll seda katkemise teemat:)
XZN M16
voss
postitati 28.07.06 11:05 Tsiteeri
autoks on 91 audi 100 c4. probleem on selles et udutulelülitile ei tule voolu peale. tehase originaal juhtmed on kõik. tahaksi teada kust se vool peaks tulema!!??mingi relee peaks ju enne lülitit olema!!
voss
postitati 28.07.06 11:06 Tsiteeri
Andy
Auto: B4, B5
postitati 28.07.06 15:45 Tsiteeri
udutulest
Relee peaks paiknema kusagil väljaspool releede/ kaitsmete karpi- karta on et kusagil pedaalide kohal. Kui kaitse või relee kutu, siis jah, ei tule ka lülitile pinget peale.
Tegelane5
postitati 28.07.06 17:13 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis tund aega need udutuled põlevad? Et siis lase autol maha jahtuda ja mõõda siis millisele juhtmele + peale tuleb kui tuled veel toimivad. Siis on vähemalt selge mis juhet sa kaitsmeplokist otsima pead.
Kas lähituled peavad põlema et udutuled põlema hakkaks, süüde peab sees olema? Kui udutuled ära kustuvad siis lähedad ka ei põle enam?
voss
postitati 29.07.06 11:22 Tsiteeri
teised tuled kõik põlevad.!
ok ma vaatan kas pedaalide kohal on mingeid releesid!
voss
postitati 31.07.06 17:53 Tsiteeri
vaatasin, ei leidnud keskilt minkit releed pedallide juurest!
on kellelgi skeemi ja ütlek kus tuleb udutule lülitile vool peale!!!?
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
