Pealkiri: K. Piduriklotside ja ketaste vahetuse tagajärg (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 6185)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 27.07.06 06:15 Tsiteeri
Vahetasin autol esipiduri kettad ja klotsid ära, ja nüüd olen sõitnud ligi 1 kuu ja auto hakkab pidurdades vibreerima. Tundub nagu oleksid kettad lopergused, kuid kuidagi nagu liiga ruttu on nad loperguseks läinud. on sellele mingi seletus?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.07.06 06:53 Tsiteeri
Saastad kettad äkki?
Tavaliselt võib ketas kõveraks minna siis,kui ketas kuum ja lombist läbi sõita aga praegu ei ole vist eriti lompe leida kuskil,nii et teeks pakkumise ikkagi saastade ketaste peale:P
Pisike punane putukas
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.07.06 07:08 Tsiteeri
kui kettad ja klotsid korraga vahetada, siis võib juhtuda, et klotsid on koguaeg vastu ketast, ja seega lähevad sõites kuumaks kätte. ja kui pidevalt ja palju kuuma anda ketastele, siis võivad kõveraks kiskuda.
sa viska pilk ketastele peale, kui kettad kõvasti kuuma saanud, siis peaks ideeliselt olema seda näha, ehk siis ketas kas sinakas või vikerkaarevärviline.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.07.06 07:31 Tsiteeri
Tihtipeale on uued "kettad ja klotsid" vahetuse tagajärjel asi nii tihe et läheb kuumaks ja tagajärg on see et keerab kettad kõveraks.
postitati 27.07.06 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
No krt, siis peaks ju äsja poest välja veerenud autode kettad kõik kohe kõverad olema...
Pigem asi selles, et koos klotside-ketaste vahetusega oleks võinud supportitesse ka remontkomplekti panna.
jan-kos
postitati 27.07.06 07:47 Tsiteeri
Vahetasin ühel B4 kettad koos klotsidega ja asi oli nii tihe, et ei jäänud muud üle kui klotsid liivapaberil õhemaks nühkida.Tegu oli just esimestega.Kokkupanemisel küll ei saanud aru et ta nüüd "nii väga" tihe oleks olnud, aga mõnisada meetrit sõitu ja pidurikettad kärssasid.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 31.07.06 18:13 Tsiteeri
ei klotsid ei olnud vastu ketast sest käsitsi sai ilusasti ratast liigutada. Kuulsin kuskilt et kui pidi saast piduri ketta ja supordi vahele jääma siis pidi lõpuks ka vibama hakkama. kontrollisin siis nüüd täna ühe poole üle ja ei märganud küll nüüd erilist soppa vahel olema kui kindluse mõttes käisin terasharjaga üle. Sõites nagu ei muutunud küll oluliselt midagi- ikka viskab.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 31.07.06 18:55 Tsiteeri
Lasin endal kah kettad õhtale 7 kuuga. Põhjuseks esipiduritel kolvid(arvan), mis on roostes(kolvil roostetõpikesed) ja ei liigu tagasi. Vahepeal sõites on tunda, et pidurid poovad rõvedalt, autol ei ole jaksu edasi liikuda ja kütusekulu suur. Ka oli läbi peapump, mis vajus läbi(varem). Huvitav on see, et vahest jääb pidur peale vahest mitte. sõites pikemaid vahemaid lasen vahest lihtsalt autol veereda teeäärde ja katsun velgi. Vahest on nad ikka julmalt kuumad(mõlemad) ühekorra ka suitsema läinud, samas vahest aint leiged. selle tulemusena, et ei ole viitsind neid kettaid ja kolbe vahetada on vist rattalaager kah otsas, kahiseb. Huvitav on see, et rool ei kisu. Pidurdades kui kettad kuumad ei suuda autot hästi pidurdada, sõida kellegeli otsa. Ketas nagu libiseks klotside vahelt läbi. Vasak esimene vahest ka lihtsalt viliseb, käib närvidele, kui pidurit vajutada tekib kuskil 10 s vaikus, kuid kaua võib nii mõtetult pidurit tallata.Kuskil midagi vahel pole ja klotsid ei loksu. Samas suutsin ühed klotsid läbi uhada 6 kuuga. Klotsi paksus kuskil 1 mm. sisemistel. Praegused kettad ei kulu kohe üldse. Olen liugurid või mis iganes asjad piduritel lahtivõtnud. Kõik nagu liiguks. Kas tõesti on need kettad ja klotsid nii sitad. Kas peaks ostma kettad ja klotsid koos ühelt firmalt. Kettapind ei ole sooneline kuid on laiguti sinakaslilla. Sõites kuskil 100km/h tekkib selline rõve vibra. Pidurit vajutades piduripedaal ei mängi. Kas ketastel on siis mingi karastatud pind? Üritan hankida nati kallimaid kettaid ja klotse vaatame mis siis saab, Kas keegi teab , kust saaks ka Girlingi pidurite remontkomplekti. Elcats annab midagi kuid kolbe vist remontkomplektis ei ole, et siis vist tuleb osta uus support. Olen nüüd risustanud zimmu teemat kuid loodan, et ta ei pahanda kui otsin tema postituses oma probleemile lahendust. Antud sittade piduritega sain läbi ka ülevaatuselt, kus väideti et pidurid töötavad hästi.
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 03.08.06 07:44 Tsiteeri
Mul on kah miski jama. Aeglasemal kiirusel on kuulda kui aken lahti kuidas ratas nagu sahiseb.... sahh sahh sahh sahh. Kas see on rattalaager? Sest kui ketas kõver oleks, siis annaks pedaalist ka tunda kui pidurdada ju.. ?
Edit: Ja muide mul oli kah hiljuti selline kaki, et saabusin sihtkohta ja selline kärsakas ja suits oli üleval et kuku pikali. Pidurid siis... Peksin nats neid lahti.. siiani ok. Ptui ptui ptui
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 04.09.06 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: impa
Mul sama jama. Uurisin ja leidsin, et piduriklots käib kohati vastu ketast, sah,sah,sah. Klotsid maha, supordid üle uurida ja vb liivapaberiga paar milli klotsidelt maha, siis peaks lahti saama.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 04.09.06 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: zimmu
Vahetasid kettad ja klotsid,
aga hooldamatta jätsid piduri sadulad.
Kas te olete kuulnud et piduri vedelikku peab iga kahe aasta tagalt vahetama !!!
siis ei teki seda et kolb ei lähe tagasi.
Sest piduri vedelik on keemiliselt CH kooslus, ja kui piduri vedelik puutub kokku õhuga imeb ta endasse hapniku ja rikastub H2O -ks ja see vesi jõuab sadulasse ja varsti on see kolvi taga juba roosteks muundunud ja kolb ei liigu tagasi.
Hooldades sadulat tõuka kindlalt kolvist vana vedelik välja auk alla poole (saast välja) lisaks hoolda pulgad ja augud mille peal sadul liigub ja puhasta määri klotsi otsa liikumis sooned.
Fordi puhul on võimalik osta (kivi klottse ???) klotsid mis ei kulu vaid võtavad peale kõva kihi,
tulemuseks ei pidurda ja põletavad ventileeritavad kettad katki (vahe pastid praoga murdunud) tulemuseks jõnkslik pidur,
Ma ei tea kas audi B varuosad müüvad ka neid klotse
aga oletan et müüvad.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.09.06 13:15 Tsiteeri
Mul sama jama.Uurisin ja leidsin et piduriklots käib kohati vastu ketast,sah,sah,sah. Klotsid maha,supordid üle uurida ja vb liivapaberiga paar milli klotsidelt maha,siis peaks lahti saama.
piduri ketta kaitse plekk võib vastu käia
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.09.06 16:36 Tsiteeri
Forsini jutt õige.
Minul jäid ka pidurid natuke peale, aga ennem sain jaole kui kettad läksid. Mul roostetasid klotsid sadulasse kinni.
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 15.09.06 16:40 Tsiteeri
Pole ka välistatud,et miski muu seal esisillas peale piduritega seonduva läbi pole,näiteks rooliots.Lase kogu sild üle vaadata kusagil töökojas või kui võimalus tõstukit kasutada,käi ise kõik sõlmed ja puksid üle.
Tuiks
postitati 15.09.06 16:42 Tsiteeri
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
