Pealkiri: Rooliotsad teevad häält? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3427)
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 26.07.06 13:30 Tsiteeri
Mure selline, et pärast sillaregulli hakkas ees (paremal pool) midagi undama maanteekiirustel. Kas on võimalik, et rooliots teeb sellist asja? Vasakul pool on rooliotsa mutril seib all, paremal ei olnud, panin siis paremale ka seibi ja undamine jäi küll vähemaks, aga siiski on. Nüüd vaja äsja reguleeritud sillal rooliotsi vahetada? Rattalaager ei tohiks olla, sest siis vasakule keerates peaks undama, aga undab just paremale keerates.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 30.07.06 16:13 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi kommenteerida? Mul ikka undab.:(
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.07.06 16:19 Tsiteeri
Halvimal juhul hakkavad rooliotsad loksuma kolisema, ehk ka kiuksuma, kuid mitte kunagi undama.
Tõenäoliselt undavad sul veovõlli otsad (need reeglina ragisevad keerates)
või ratta laagrid.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 31.07.06 08:28 Tsiteeri
Rattalaager peaks siis undama, kui raskus talle peale tuleb, ehk paremale keerates undab vasakul pool või vastupidi. Mul aga undab paremale poole keerates just paremal, ehk siis, kui rattal ei ole suurt koormust. Ja see undamine on alates 70 km/h.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 31.07.06 09:24 Tsiteeri
Veovõlliotsad, rattalaagrid, vaata üle ka käigukastis õlitase;)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.07.06 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
samad sõnad ja alustaks viimasest ehk õlist kuna selle remont maksab väheke raha:)
henrikp
Registreerunud 20.07.06
postitati 31.07.06 14:06 Tsiteeri
Endal on ka samasugune probleem, et undab. Ei ole keeramisega seotud, undab samasuguselt, toon oleneb ainult kiirusest. Küsiks kohe siin ära et kuskohast kõige paremini Audi 80'l käigukasti õlivardale ligi pääseb muidu?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.06 14:15 Tsiteeri
kui silda regulliti siis võib ehk tulla sellest et kummid olid enne juba valesti kulunud. Nüüd kui sild õige võivad teatud kiirusel ja kurvis häält teha.
Rooliotste kohta veel nii palju et, ma ei tea ühtgi töökoda kes võtaks sillareguleerimise ette kui rooliotsad läbi on(kokkujooksu pole võimalik paika saada).
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 31.07.06 15:26 Tsiteeri
Rooliotsad ei olegi läbi, ei loksu ega midagi. Rooliotsi kahtlustasin sellepärast, et kui vasakul pool oli rooliotsa mutril seib all ja paremal ei olnud, siis undas kõvasti, aga kui paremale ka seibi panin, siis jäi vähemaks undamist.
Kummide viga ei ole, sest need on põhimõtteliselt uued.
Kas õlitaseme mõõtmiseks käigukastis on varras? Täiteava alumise servani ei pea õli ulatuma?
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.06 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
seibi olemasolu ei mõjuta kindlasti undamist see tundub sulle.lihtsalt pole loogiline.
kummid on põhimõtteliselt uued ütled aga, sa pole ju uusi kumme alla panud peale silla regulli. vaheta kummid esisilla ja taga silla vahel ära ja vaata mis siis kuuled.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 31.07.06 16:07 Tsiteeri
Need kummid, mis praegu ees on, need olidki algul taga ja need, mis taga on, need olid enne ees.
Aga siiski, kas õlitaseme mõõtmiseks on varras? Mina küll kuskilt varrast ei leidnud.
riio
postitati 31.07.06 16:13 Tsiteeri
ei ole seal mingit varrast....lihtsalt täitmis kork maha ja kalla peale kasti õli kuni üle ajab siis saadki teada palju puudu oli. Rohkem ikke kisub ratta laagri suunas. Mul läksid ka hiljuti laagrid 2* korraga ja siis tagumised korraga :( ei saanud alguses pihta milles jama ja alustasin laagritest ja asi korras tänaseks:)
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 31.07.06 16:33 Tsiteeri
Eks ma mingi aeg vahetan rattalaagri ka ära. Küsiks siia juurde veel, et kas tagumisi rattalaagreid saab koduste vahenditega vahetada, või on seal ka kõvasti pressida vaja nagu ees?
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 09.08.06 16:47 Tsiteeri
Laagrid ise saab kergelt vahetatud, aga trumlis on laagripesad ja nende sissesurumine on tükk tegevust. Aga kui trumlid samad, siis mina vahetaks vaid laagrid ära (vana maha, uuele määre peale sia käega külge panna)
Trumlitele surusin koduste vahenditega laagripesad sisse (trummel praeahju, laagripesa sügavkülma, leidsin sobiva torujupi ja lõin sisse kergelt koputades. Külmal ei oleks õnnestunud.
mootorratas 61'st aastast
loll_auto_alal
Registreerunud 10.08.06
Auto: Audi 80 2.0 DOCH
postitati 11.08.06 06:18 Tsiteeri
Mul ka taoline jama. Sõites kuskil 40 km/h ja kiiremini tuleb juurde kumin, nagu lendax lennuk peakohal. kui keeran rooli vasakule, kaob kumin ära ja kui paremale, tuleb kumin tagasi ja läheb valjemax. Kui paremale keerates kumin tekib/valjeneb, läheb raskus juhipoolse esiratta peale - et kui rattalaagri viga olex, sis olex läbi juhipoolne esiratta laager. Vahetasin ära selle laagri, kuid mitte midagi ei muutunud - kõik täpselt samamoodi endiselt on. Keegi ütles, et samuti veovõlli ots vmt, teine tarkur räägib, et ei ole, kolmas, kes teeninduses töötab, ütleb midagi kolmandat ja saa sis pihta, kes teab viga, kes mitte. Kuna siit foorumist leidsin sama vea teema, sis mõtlesin, et tulen küsin siit..
Kas ka mulle tuleb vastusex oma kirjale lugeda Jõuvankri postitust, sisuga: "Veovõlliotsad, rattalaagrid, vaata üle ka käigukastis õlitase" ?
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 11.08.06 06:31 Tsiteeri
Päris sarnane probleem meil, mul on undamise algus 60km/h juures ainult. Parempoolne veovõlliots on kevade alguses mul vahetatud.
loll_auto_alal
postitati 11.08.06 09:51 Tsiteeri
mul tuli ka 60 juures see algul (mingi kuu tagasi ümmmarguselt), aga nüüd hakkab natu varem juba tunda/kosta andma
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 15.08.06 17:52 Tsiteeri
Minu undamise probleem lahenes rattalaagri vahetusega.:)
Imelik, et laager undas just siis, kui tal koormust peal ei olnud...
loll_auto_alal
postitati 25.11.06 11:02 Tsiteeri
Minu oma lahenes sellega, et tuldi küljepealt sisse suure raginaga..
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
