Pealkiri: 2,2 20VT AAN segu lahja gaasi andes (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2456)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 26.07.06 08:13 Tsiteeri
Probleem siis nimelt järgmine:
Kui vajutada järsult gaasipedaal põhja siis segukell näitab, et segu on täiesti vaene. Ja välja hakkab ta sellest vasest alast kella järgi välja tulema ja rikkaks minema alates 4000 rpm ja edasi.
Olen roovinud 2 korda vahetada lambda andurit ja ka teist aju olen proovinud, kuid mitte midagi ei muutu. Segu endiselt vaene.
Samuti annab see tunda minekus, kui segu rikkaks läheb, on tunda kuidas jõudu juurde tuleb.
Oskab keegi pakkuda, milles võiks veel asi olla?
Parem must minevik kui lilla tulevik
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.07.06 08:17 Tsiteeri
õhulugejat ka lihtne proovida, katseta see ka igaksjuhuks ära.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.07.06 08:20 Tsiteeri
Saaks kuidagi veakoode antud masinal lugeda, tuleks ehk selgust anomaaliale..
tarts
postitati 26.07.06 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
aga ei saa siis või? kui ei, siis miks?
jõuvanker
postitati 26.07.06 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Urri keresse on tõstetud AAN, nüüd oleks vaja teada ajupinne, kust tulevad diagnosti otsad ning nende seletust/tähistust.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 26.07.06 08:33 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20vpin.html#s4mot
http://www.sjmautotechnik.com/parts_products/VAG-COM/2x2diag.jpg
Plussi ja miinuse ehk leiad ise.
L on pin nr. 13
K on pin nr. 55
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 26.07.06 08:37 Tsiteeri
....kindlalt ei väida ,ag tundub et lamda andur jääb tiba aeglaseks ....kui leiad mõne toonori mille pealt saaks võtta originaal lamda siis proovi sellega .....tihti on juhtunyud ka nii ,et ümber ehitatud kanalisatsioon hakkab lamda tööle näkku panema ....aga see juba pikem jutt ja kisub sinna raketiteaduse poole peale . Õhulugejatega on vähe teine lugu ....reeglina ,kui on antsus siis hakkab üle toseerima ....aga mitte alati .....suurt abi vist minu jutust polnud ;)
Jürarrak
postitati 26.07.06 09:59 Tsiteeri
Diagnostika juhtmete kimbu suutsin üles leida, pistikuid seal pole, lihtsalt otsad on. Aga kaablite värvi järgi peaks õiged otsad üles leidma.
Lambdasid olen proovinud 2 erinevat: 1 on kasutatud originaal ja teine sisuliselt uus NGK oma (sõitnud max 500km).
Kui diagnostika midagi ei anna, siis proovib õhulugeja ära.
Seoses sellega on ka küsimus: Kas 3B ja AAN/ABY on sama õhulugeja või on need erinevad?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.07.06 10:24 Tsiteeri
ABY, 3B, AAN, ADU 6hulugejad on 1:1´le vahetamisk6lblikud
Jürarrak
postitati 26.07.06 10:31 Tsiteeri
Lisaks veel seda, et kui esimest korda vahetasin lambda anduri ära, siis alguses oli segu ilusti rikas gaasi andes ja mootori jõu vahe oli ikka päris rämedalt tunda. Tegin 5km sõidu ja peale 20min seisu täpselt sama jama nagu varem.
Kas ei või viga olla süüte küünaldes, bensu rõhus?
mulk
postitati 26.07.06 12:55 Tsiteeri
Nüüd, kui diagnostikajuhtmed on leitud, tee kasvõi järgnev test http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf20v.html#outs4
saad jälile elutähtsate solenoidide(elektromagnet klappide) funktsioneerimises.
jõuvanker
postitati 26.07.06 13:02 Tsiteeri
Küünalde mitte korrasolekust annab märku kakkuv mootor, nii igaksjuhuks võiks korraks küünlaid vaadata.
Jürarrak
postitati 26.07.06 13:41 Tsiteeri
Kakkumist on tunda külma mootoriga mõõdukalt gaasi lisades
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.07.06 19:57 Tsiteeri
Õhulugejas võib viga peituda. Kuna mu masina õhulugeja just läbi kõrvetati (laenasin prooviks teise auto peale, mis selle läbi kärsatas), siis segu käitumine on erinev sellest, mis oli enne...
Nimelt läks mu masina segu full-rich juba vaakumialas, kui juba paar-kolm millimeetrit gaasipedaali vajutada. Seda nii originaal, kui ka 7a kütterõhuregulaatoriga, millega ringi sõidan.
Nüüd uue õhulugejaga (testisin veel mitut, kõik käituvad ühtemoodi, seega on need õhulugejad korras) peab päris tugevalt gaasipedaalile vajutama, enne kui segu rikkaks läheb, sellist powerit, nagu varem osagaasil, ka pole. Keskmine kütusekulu on peaaegu 3 liitrit sajale vähenenud (see on positiivne).
Sõitsin ringi ca 50-60km läpakas vag`iga järel, mingeid veakoode ei tule, seega peaks kõik korras olema. Aga õhulugeja erinevusest tuleb selline segu käitumise erinevus...
Samas, kui õhulugeja signaal ei mahuks softis olevatesse piiridesse võrrelduna teiste anduritega, tuleks veateade Signal too low/too high...
Sinu autoga seoses tekkis veel küsimus: Kuna seal on 3B sisselaskekolle ja selle külge on kinnitatud ka kütterõhu regulaator, siis kas ei või olla nii, et seal on ka 3b regulaator??? (st rõhk AAN jaoks liiga madal ja sealt lahja segu? Lihtsalt selline mõte).
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
