Pealkiri: temperatuurianduri takistus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1833)
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 25.07.06 07:55 Tsiteeri
kas keegi oskaks öelda kui suur peab olema audi 80 91a 2,0 85kw meh.pritse temp.anduri takistus erinevatel tempidel.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.07.06 08:10 Tsiteeri
Said juba eelmises teemas ju ammendava vastuse?! Temp. andureid on sellisel masinal mitu, kuid selle anduri takistus mida silmas pead on praeguse ilmaga kusagil lõpmatuse kandis ja madalamal temperatuuril (vist tõesti oli kusagil 5kraadi) langeb takistus 0 oomi kanti.;)
Edit: viga ei ole külmkäivituspihustis, kuna see sellise temperatuuriga ei peagi töötama.
henri0
postitati 25.07.06 08:18 Tsiteeri
mul on kuidagi vastupidi mida soemaks mootor läheb seda väiksemaks läheb ka takistus 90 kraadijuures oli see 200 oomi
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 25.07.06 09:20 Tsiteeri
henri meetod on õige: mootor külm, siis takistus ~67000 ohmi ja kui mootor soe, siis olenevalt mootorist 670....200 ohm. Mida suurem takistus, seda rikkam segu.
henri0
postitati 25.07.06 10:31 Tsiteeri
Kui nii siis peaks andur korras olema. TÄNUD jolller. Aga äki tead kas külmkäivitus pihustile peabki sooja mootriga 0,2v peale jooksma (isegi lahtiühendatud termoanduriga)?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.07.06 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: henri0
OH issand:o
Külmkäivituspihusti kas pihustab või ei pihusta, vahepealseid variante seal ei ole. Külma mootoriga pöörete reguleerimises ka külmkäivituspihusti ei osale. Ning veelkord: praeguse soojaga külmkäivituspihusti ei tohiks üldse toimida.
0,2V võib olla mis iganes parasiitpinge, sellise pinge peale pihusti ei rakendu.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 25.07.06 11:06 Tsiteeri
Oma motol võtsin 1 kord külmäivituspihustil juhtme maha ja käivitasin...huvi pärast.....ilusti käis, järelikult töötab ta alla 0 kraadide.....suvel pole teda sisuliselt vaja.
Ja kui sinna ka 0,2V peale tuleb, siis pohhui tglt....ta niikuinii ei avane sellise pinge juures. Vb tuleb meelde mõõdan ka õhtul niisama üle.
henri0
postitati 25.07.06 11:13 Tsiteeri
jolller kui viitsid oleks huvitav võrrelda.
henri0
postitati 25.07.06 11:26 Tsiteeri
ferdinand
Kui pihusti ei osale pöörete muutmises käivitamisel siis mis seda teeb kas tühikäigu klapp sest segu rikastumisega peaks ju pöörded tõusma? Auto iseenesest käivitus isegi -33 ga aga tuure ei tõstnud korraks pidi gaasi andma siis jäi ühtlaselt käima pööretel 8500 kuigi peaks algul käima 1200 pöörde juures.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
