Pealkiri: a6 -96 käetugi? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1500)
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 25.07.06 07:36 Tsiteeri
a6 -96 käetugi?
tere
üks teoreetiline küsimus, nimelt kui autol puudub varustuses käetugi, kas seda on võimalik (loe:kerge) sinna hiljem juurde installida ning kas neid on üldse saada (romula?!-st).
tänud
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.07.06 08:07 Tsiteeri
Minuteada on käetugi kõikidel audidel standardvarustuses.;), kuid kui räägid esiistme käetoest siis
1/1 tavaliselt käetuge installida ei õnnestu, kuid väikese leiutamisega pole asi keeruline.
Siinses foorumis on millegipärast käetoed eriti hinnas:o, kuid kui natuke viitsid otsida siis siis leiab selliseid asju ka mõnesaja krooni eest.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 25.07.06 10:01 Tsiteeri
Minumelest on käetoega istmetel paremas ääres raami küljes selline "mutter", kuhu käetugi kinnitub. Ilma käetoeta istmel vaevalt, et seda seal polstri sees on...siis tuleb see sinna ise teha. Kui nahkiste, siis eriti nagu ei tahaks kattemateriali lõhkuda ka...Ja mõnedel B4'del on seljatoe kalde "hammasratas" seespool, niiet sinna ei mahukski käetugi ära.
postitati 25.07.06 12:52 Tsiteeri
Mõnel algselt käetoeta istmel on ka see kinnitus seal riide või naha all olemas. Minu punasel 100-l oli kinnitus olemas, kuid tugi ise tellimata jäänud. :( Katsudes peaks tunda olema.
Romulast saadavus on praktiliselt olematu, toksi otsingusse "käetugi" ja loe.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
