Pealkiri: K: El aknad vanale kuubikule (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1156)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 24.07.06 17:25 Tsiteeri
Hei
Plaan siis vändaga variant vahetada välja elektriliste vastu. Kas on keegi sellise töö ette võtnud?
Ja kas peaks üritama aretada mingeid aftermarket tooteid või üritama audi juppidega hakkama saada?
Ja üks loll küss veel, et kas Typ81/85 kerel oli üldse originaalis el.aknaid?
Tänud
Kaarel
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 24.07.06 17:35 Tsiteeri
olemas on kindlasti originaalis
ise sai kasutatud vist golfi akna tõste süsteemi
Carla
postitati 01.08.06 17:10 Tsiteeri
Täpsustaks siis küsimust - kas B3-e aknasüsteem sobib kuubikule?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.08.06 17:33 Tsiteeri
kui akna keskmine siin on sama kaldega ja pikkus on sama või suurem(kui väiksem on, siis ei ulata aken päris alla minema nt), siis sobib. Paned siini paika, akna külge ja mootori paned sinna, kuhu ta ise trosside asendi poolest jääb....puurid ukse karkasspleki sisse uued augud ja voila´
Ma kunagi golfile teginnii, et liccalt vända asemele mootor(audi90 oma joppas) , kõrid parajaks arvestades, kuhu mootorit vaja/parem kinnitada ja sisse kerisin ise trossi(jalgratta pduritross vist oli vms).Et trossi pingule saada, panin kõridele vahele pikeneva-lüheneva jupi, mis tuttav mopeed "Delta" käigutrossi vahelt. Siiamaani käib aken üles alla.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
