Pealkiri: külmkäivituspihusti ei saa voolu palun aidake (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1671)
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 24.07.06 06:25 Tsiteeri
Mure nimelt selline et tehaks teada kust kohast audi 80 2,0 85kw 91a meh.pritsung saab signaali külmkäivitus pihustile kas mõnelt termo andurilt või otse ajust nimelt jama selles et vool ei jõua pihustini.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 24.07.06 14:59 Tsiteeri
ehk on võimalik näidata milline see pihusti on
Omal ka sellega probleem
sain vist isegi auto korda ;-)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.07.06 15:13 Tsiteeri
Kuskohast seda võtad, et vool ei jõua pihustini? praeguse soojaga ei peagi see pihusti töötama ning sinna ei peagi miskit voolu jõudma.
henri0
postitati 24.07.06 16:28 Tsiteeri
kui tem. anduri pealt otsad kokku panna siis peaks ju pihusti tööle hakkama või vähemalt vool sinnani jõudma või mis...
henri0
postitati 24.07.06 16:32 Tsiteeri
kahjuks näidata ei saa aga meh.pritsuga audidel peaks nad kõigil ühesugused olema õhu kollektori peal sinise pistikuga ja muidugi ka kütte toru läheb külge.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 24.07.06 17:59 Tsiteeri
Mis ültse probleemiks?Mis autol viga on et kaevama hakkasid.Kui räägid probleemist,ehk leiame ka lahenduse...:cool:
8413
Auto: Audi avant
Algselt postitas: henri0
Aa loomulikult, küttetoru hea vihje:o
ranz
postitati 24.07.06 18:23 Tsiteeri
Väga vale liigutus, niisama otsi kuskil lühistada ei ole ikka väga mõtekas.
Nagu juba öeldi, räägi mis viga pigem on mitte ära räägi sellest kus ta asub ja mille küljes...
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 24.07.06 18:54 Tsiteeri
Tere.
Pakun et pihustit juhib nn aju, nii on see vähemalt NG 98 kw KE-III-Jetronic -ul.
A.
henri0
postitati 25.07.06 04:54 Tsiteeri
mure nimelt selles et külmkäivitus pihusti ei tööta sest hommikuti tuure ei tõsta ja käivitamisel peab gaasi andma.Ta peaks ju segu rikkastumise korral pöörded kõrgemale ajama või...
ranz
postitati 25.07.06 05:45 Tsiteeri
Nagu ennist juba ütlesin siis praeguse soojaga külmkäivitus pihusti töötama ei peagi, toimib ta ainult külmade ilmadega (miski 5C juures alles vist oli... ja külmema poole) ning ainult korraks (väga külmaga max 10 sekundit). Ülejäänud ajal toimib asi läbi aju mis siiab info temperatuuri andurilt, et mootor on külm ning doseerib rohkem kütust kui sooja mootoriga. Ehk siis hoopis on viga sul selles temperatuuri anduris mitte külmkäivitus pihustis.
henri0
postitati 25.07.06 05:57 Tsiteeri
ega sa juhuslikult ei tea selle anduri takistust see peaks vist vastavalt tem. muutuma et saaks kontrollida ehk on tõesti hoopis andur pees
henri0
postitati 25.07.06 08:12 Tsiteeri
mingil põhjusel tuleb külmkäivitus pihustile pidevslt ka sooja mootoriga 0,2v ei tea kas kuskil mingi lühis või asi mingis relees mis seda juhib või hoopis ajus ja kas seda aju meh. pritsel ültse on. Ja kui on siis kus naad asuda võivad.
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 25.07.06 10:58 Tsiteeri
Mul juhtus sama kahtlus kevadel kui ilmad olid veel kahtlaselt jahedad...nimelt hommikul pidin pikemalt autot käivitama kui tavaliselt(0-kraadi juures)...ka otsisin kaua viga kontrollides temp. andurit ja filtrit jm.sellega seonduvat...kuid lõpux hommikul otsustasin enne käivitamist kas kylmkäivituspihustile tuleb yldse vool peale...ei tulnud. Siis sai otse veetud vool käivitushetkeks ja yllatus...läx esimese võtmega käima:)...tuttav elektrik ytles et impulss tuleb ajust ja sealt teda ei tulnud. Temp.andur oli korras...sai mõõdetud.
ranz
postitati 25.07.06 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audimiis
0 kraadi juures ta peabki veel töötama, küll suht lühikest aega aga peab töötama. Seal peaks andma teda ka reguleerida, sest kunagi mässasin sama masinaga mis sinugli on, et ei tahtnud sellise külmaga kohe käivituda... masin käis elektriku juures ära ja välja vahetada miskit vaja ei olnudki... mida täpselt tehti jään siiski vastuse võlgu.
henri0
postitati 25.07.06 11:58 Tsiteeri
Eks sean sammud siis mõne elektriku juurde. TNX.
Rants
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi 90
postitati 29.07.06 13:30 Tsiteeri
Endal põhimõtteliselt sama probleem, mis ilmnes juba kevadel, kui ilmas soojemaks läksid. Kui väljas temp. 0- 20C siis auto käivitub vähe si..malt. Tuure andes jõud kaob ja tahab välja surra, umbes 5-10sek. pärast võtab tuurid üles. Väga nadi on hommikul minema sõita ja käiku vahetada, lihtsalt väga vaikselt tuleb gaasi anda. Probleem kaob umbes peale 2 mint sõitu, samuti kui väljas üle 20C sooja . Ehk oskab keegi täpsemaid vihjeid anda, kus ja milles võib asi olla.
Audi90 2,3 88
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.07.06 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
See on päris selge, et viga on selles anduris,sest see termo-aeglüliti põhjustabki u. 95% taolise iseloomuga vigadest. See lüliti/andur annab ajule inffi ning aju regullib külmkäivituse toimumist ja sätib segu rikastust. Tegelt sõltub mootorist ja varustuse tasemest(kliima jne) see, millisel temperatuuril see külmkäivituse pihusti töötab. Kõrvaldasin hiljuti sama vea 90 aasta 3A mootorilt(2.0 ja 83kw). Andur rakendub kuni 20kraadini, asub plokikaanest radikasse suunduva lõdviku alguses ja konkreetsel isendil maksis 98 eek-i.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 10.12.06 19:05 Tsiteeri
oskab keegi öelda kas külmkäivituspihustit juhitakse miinusega ja pluss on koguaeg peal või on vastupidi?
EDIT: ise küsin, ise vastan. http://www.xpower.de/images/kjet/bild37.jpg
Juhitakse miinusega :)
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
