Pealkiri: Diiselmootorisse bensiini valamine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4453)
marko88
Registreerunud 24.07.06
postitati 24.07.06 06:13 Tsiteeri
Tere,
Kuna juhtus selline asi, et diiselmootorisse valati bensu sisse, siis mida tuleks teha nüüd? Mis mootoriosi bensiin kahjustada võis ja mis probleeme veel? Auto töötas, kuid teadasaades, et bensiin on sisse valatud, pole rohkem meetritki sõitnud. Paluks abi, et mis nüüd teha :(
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 24.07.06 06:17 Tsiteeri
http://www.diislikeskus.ee/
akker
Registreerunud 19.04.06
Auto: Audi S8
postitati 24.07.06 07:12 Tsiteeri
Oma kogemusest tean, et midagi ei juhtu. Laenasin ka enda autot sõbrale, kes arvas, et teeb heateo ja tangib natuke.
Vastupidi on karm laks, aga bensiin diiselmootoriga midagi hullu ei tee.
Järgmine samm on see, et peab paagi tühjaks laskma. Näiteks peale pumpa võtad vooliku lahti ja paned süüte sisse, mispeale pumbatakse paak tühjaks. Siis jälle diisel sisse ja auto sõidab nagu muiste.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.07.06 11:03 Tsiteeri
Kui palju seda bensiini sinna sisse sai? Nagu aru saada võib siis mitte eriti palju kuna kui bensiini on liiga palju siis see auto lihtsalt ei käivitu . Kui mitte eriti palju siis paak silmini diislit täis ja sõidad tühjaks igaks petteks kahetaktilise õli ka veel juurde et kõik saaks ilusdi määrimist.
marko88
postitati 24.07.06 20:19 Tsiteeri
Hea uudis on see, et täna võeti mootor lahti ja kõik on korras. Järelikult ei mõjunud bensiin hullusti. Kui paak tühjaks lasti, siis ei olnud seal tilkagi diislit, vaid ainult bensiin. Nüüd ainult jääb loota, et midagi muud katki ei läinud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.07.06 21:07 Tsiteeri
Kellel selline eriline viitsimine oli mootor laiali kiskuda selle pärast:D
XZN M16
marko88
postitati 24.07.06 22:34 Tsiteeri
Töökaaslased võtsid lahti need osad, mis kahjustada võisid saada ja tundus, et asi on korras. Eks näeb, kas midagi muud viga on. Kui midagi selgub, siis peab vist mootorile kapremondi tegema :(
ultra2005
postitati 25.07.06 03:11 Tsiteeri
njah ega see hea pole ... mul mootori kap rem selja taga just ... loodetavasti asi nii kaugele ei lähe ... ma ei usu küll :)
XZN M16
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 25.07.06 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: akker
Kas mitte vastupidi ei olnud? Bensiin võib diiselmootoris korraliku kaose tekitada, kuna plahvatab palju madalamal rõhul, kui diisel.
Bensiinimootorisse diislit valades ei tohiks aga suurt midagi juhtuda.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.07.06 08:01 Tsiteeri
Mõnede soovituste kohaselt vedeldatakse (külmaga) diiselkütust bensiiniga, see teeb kütuse vedelamaks küll, kuid raskendab omakorda käivitumist. Väike kogus bensiini diisli hulgas ei tee mootorile midagi, ja täpselt sama lugu vastupidi.:) St, et paak tühjaks, diisel jälle sisse ja tuld. Kui on ikka tõsine huvi mootorit niisama lammutada siis võib selle jaoks ka muid põhjuseid leida- näiteks suvel kogemata talvise klaasipesuvedeliku kasutamine.:D
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
