Pealkiri: Multitronic annab otsad? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1928)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 23.07.06 21:16 Tsiteeri
Räägiti mulle täna õudusjutte multitronic käigukastist, et kipuvad 180k läbisõiduga juba katki minema jne.
Muretsen sellepärast, et endalgi 2003 aasta A6 2.4 mootoriga ja multitronic käigukastiga. Nimelt olen täheldanud, et vahel rahulikult kohapealt minnes hakkab nagu kakkuma, tõmblema imelikult. Ning vahest kui gaasi lisan veits vahetab käigu madalamaks nõksuga, mida ta teha ei tohiks tegelikult.
Peale selle, kui käik parkingu pealt sisse panna, siis vahest teeb ka tuntava nõksu. Seda ei tohiks ka ju multitronic käigukastiga olla.
Et kas on oht et kast hakkab vaikselt otsad andma? Mida veel peaks ma jälgima? Läbisõit on preagu 118k.
Ning kuidas mõjuvad kiirendused ja sportlikum sõidustiil sellele käigukastile? Näiteks lennuväljal kiirendamine maksimumini, kas see mõjub halvasti kastile või mitte?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.07.06 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
nii palju kui mina tean tasuks KINDLASTI õli alguseks ära vahetada ja ka filter. Ja panna kindlasti originnal õli. Proovi äkki läheb paremaks.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.07.06 14:27 Tsiteeri
Näidake postitust, kus Multitronicut ka kiidetakse, st et:
eesti on neid suht vähe (kui võrrelda tavaliste AT kastidega), aga probleeme on nendest kuulda rohkem, kui AT kastide kohta, kahjuks. Ise sellist aastakese pidanud - ka vigane isend oli.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.07.06 15:06 Tsiteeri
No kui ta korras oleks, sis oleks päris mõnus. Suhteliselt sujuv on sellega sõita ikka.
Aga kui hulluks asi võib minna? Et ma lõpuks üldse sellega liigelda ei saa? Või lihtsalt hakkab nii kakkuma ja vähe ebamugav?
Kuulsin et võib hakata ka valel ajal käiku vahetama, see oleks küll veits paha juba.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 24.07.06 15:32 Tsiteeri
No jah, eks usu muidugi nende juttu, kes isegi seda ei tea, et Multitronicul polegi käike. :cool: Tegemist sujuvalt muutuva ülekandega, mis sõidu nii mõnusaks ja kütusekulu väikseks teebki.
Suure momendiga diislid ehk lõhuvad käigukaste rohkem, mina tean kolme bensiinimootoriga ja Multitronicuga autot, nendel pole kastiga probleeme olnud.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.07.06 15:34 Tsiteeri
Jah, lugesin ise ka selle kohta. Variaatoriga, mingi kummilindi süsteem oli seal. Aga millest siis tuleb see, et vahel ta järsku kõrgematele pööretele viskab? :S
jass
postitati 24.07.06 15:46 Tsiteeri
Minu teada on seal kett ikka. Pöörded viskab kõrgemale siis, kui suuremat võimsust on vaja. Järsku gaasi lisades lähevad pöörded jah üsna järsult üles.
Samas ma pole linnas sõites pöördeid eriti üle 2000 saanud. Aga foori all sellegipoolest keegi naljalt järele ei jõua. :D
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.07.06 16:09 Tsiteeri
My bad, kett on jah. Ok siis maitea millest see olla võis. Seda on üsna arva juhtunud ka, aga tookord oli nõksuga kohe, mite lihtsalt pöörded laes, see on teine asi.
Aga no se rahustas vähe maha. Nii hull vist ikka ei ole see lugu.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 24.07.06 17:17 Tsiteeri
Asi ei pruugi üldse nii hull olla.Kui auto käigu sisse lülitades nõksu teeb või probleem olla üldse käikukasti patjadas.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 24.07.06 17:26 Tsiteeri
Multitronic
Siin on sellest kastist juttu, all pool on ka ketist pilte
http://www.audiworld.com/news/99/multitronic/content.shtml
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.07.06 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kama2
Just seda ma vaatasin :D Aga ei suurendanud pilti ja paistis nagu oleks see mingi lint mitte kett.
Aga jah, infot selle kasti kohta on seal küll.
Algselt postitas: A4TQ
Ok, tänud vastuse eest. Uurin asja, vast ei ole jah nii hull lugu.
andres
postitati 26.07.06 13:39 Tsiteeri
Üks võimalus on ka Revalis kast uuesti "õpetada". Üks A4 sai nii oma kasti normaalselt tööle. Maksis mingi 800.- raha umbes aasta tagasi.
Mina olen väga umbusklik selle kasti suhtes, kuigi jah, 2002 aasta 2.5 TDI (töökaaslase auto) töötab see kast ideaalselt.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
