Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 22.07.06 07:46
Probleem Audi 80 elektrilise süsteemiga
Probleem nimelt sellest, et masinat käima pannes, läheb auto käima, aga ei hakka põlema lähituled, ventilatsioon käima, elektri aknad, peeglid ei
tööta, kojamehed ei hakka käima. Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Autoks on 1994 a. Audi 80 Avant 85kW 2.0
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.07.06 08:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: Vincento
tööta, kojamehed ei hakka käima. Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Autoks on 1994 a. Audi 80 Avant 85kW 2.0 |
süüteluku põhi?
Vincento
postitati 22.07.06 10:47
Kaitsmed kontrollisin üle, kõik olevat korras...võimalik et süüteluku põhi. Aga mismoodi süütelukku kätte saab?
marko1982
Registreerunud 18.03.05
postitati 22.07.06 16:08
Kaitsmed kontrollisin üle, kõik olevat korras...võimalik et süüteluku põhi. Aga mismoodi süütelukku kätte saab? |
B3 el saab kätte ,kui rool maha võtta jne,ühesõnaga päris raske ettevõtmine sest süütelukk on kinni tähikpoldiga,mille võtit raske leida jne.aga kui
huvi on saab hakkama,enda autol vahetasin ise põhja ära,algul tekkiski sama probleem mida kirjeldasid eespool,nüüd ok,lisaks sellele käivitus ei teab
mis asendist või üldsee mitte.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 22.07.06 17:11
elektririkkest
Kas signaal toimib??,
kui toimib, siis peaks olema kutu relee nr5 või selle ahel.
Vincento
postitati 23.07.06 10:06
Ei, signaal ka ei toimi
Vincento
postitati 24.07.06 07:02
Täpselt nii oligi...süüteluku põhi. Aga oskab keegi öelda, kust saaks kõige kiiremini ja soodsamalt selle süüteluku uue põhja Audi 80 Avant 1994a 2,0
ja 85kW. ette tänades...
syo
postitati 24.07.06 07:16
ja 85kW. ette tänades... |
kuna avataris elad sa pärnumaal siis kas autoekspressist(endine aave) originaal või sekist, rauneksist odav junn:d
Vincento
postitati 24.07.06 14:43
Tänan kõiki, kes aitasid, süüteluku põhi vahetatud ja asi toimib nagu uus.
