Pealkiri: Hammasrihma pinguti (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1828)
desiree
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi A6 avant 2,6, Audi A4
postitati 22.07.06 04:42 Tsiteeri
Hammasrihma pinguti
Kui hammasrihma pinguti annab sõidu pealt otsad, kas siis on asi väga hull? Kolmapäeval sai auto ostetud (A4 1997) ja juba eile jäin teele:( Ideid? Kus parandada, mis maksma võib minna jne?
Mina tänan.
good girls go to heaven, bad girls go everywhere ;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.07.06 10:58 Tsiteeri
On see kindlalt teada, et pingutis probleem?
Pinguti purunemine on üldiselt päris ohtlik, sest võib vabalt viia hammasrihma mahajooksmise või purunemiseni koos sellest tulenevate nukrate tagajärgedega.
desiree
postitati 22.07.06 14:36 Tsiteeri
pinguti on täitsa lahti jah ja hammasrihm ei ole maha jooksnud. Kas siis on ka võimalik, et mootori segi peksis?
genekas
postitati 22.07.06 19:13 Tsiteeri
Kuidas see asi tee peal ilmnes? Jäi mootor üldse käima?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.07.06 20:23 Tsiteeri
Räägi kõigepealt mootori tüübist jne ... üldiselt on osad mootorid sellised millel reeglina klapid pähe ei jookse hammasrihma purunedes. Kuid veidi vara diagnoosida.
XZN M16
desiree
postitati 23.07.06 06:21 Tsiteeri
Käis 1 raksakas ja mootor seiskus. Hammasrihm on ise peal, aga kui ta lõdvalt peal jookseb, siis võib kahju ikka teha?
Mootor on 1,8 96Kw, muud ei oska midagi õelda. Esmaspäeval vean kuskile teenindusse, vaja viga fikseerida. Pidi olema teatud seadus, et kui mingi jama 7 päeva jooksul ilmneb, siis müüja peab masina tagasi ostma. Eks see paras jama ole, aga noh, eks homme kuuleb mis värk on.
juks11
postitati 23.07.06 06:33 Tsiteeri
Vanadel väikestel mootoritel on kehv pinguti mis ka pahatihti laguneb - pinguti asendati uuema tüübiga ja sellel sellist probleemi ei esine...
Minu mäletamistmööda ei ole Audil (alates 92a) ühtegi mootorit, millel rihma katkemisel klapid pähe ei jookse. Pinguti purunemisel võib juhtuda, et klapid ei jooksnud pähe aga võib ka juhtuda, et jooksid... Uus rihm koos rullikutega peale ning surveid mõõtma...siis alles peaks tagajärjed selguma...
Jah, mingi 7 päeva tagasiostmisvärk on olemas küll, pead seadusi täpselt uurima...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 23.07.06 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: desiree
Ei taha sind küll hirmutada, kuid kui rihm ei olnud pingul, siis kõigi eelduste kohaselt viskas ta hammastest üle ja mootor jäi sul kohe vait, mis lõhnab selle järele, et ikkagi said klapid pihta!!!!
desiree
postitati 26.07.06 10:06 Tsiteeri
Nüüd siis selge mis viga on. Pealt mootor täitsa segi. Klapid kõverad ja mitte puruks, tänu sellele mootori põhi terve.Maksma läheb see "lõbu" umbes 20 tuhat. Homme kohtun juristiga, ma ei kavatse seda asja nii jätta! 24 tundi auto käes ja siis jupid taga- masendav.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 27.07.06 08:10 Tsiteeri
Tuttav teema, mul oli peale rihma ja rullikute vahetust kaks kuud käes ja käis naks ära ja rullik pilbasteks st tõmbas pinguti kõveraks ,eeldavasti liiga pingule pingutatud ja Joe´s laiutati käsi :) ei olnud nende käest ostetud rullik!
Mu trakal jäi kõik terveks uus rullik peale ja töötas
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
