Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 21.07.06 20:11
Probleem ABS-iga ja näidikutega
Alguses probleemi ABS-iga pole, kui oled sõitnud natuke maad ära läheb ABS-i tuli põlema ja sellega kaob ka ABS. Kui jätad auto seisma ja käivitad
koheselt ABS-i tuli kustub ära ja ABS töötab. Käidud ka kaitsmed üle ja kõik on korras.
Samas on probleem ka mootori temperatuuri ja bentsunäidikuga. Vahepeal näitab mootori temp. näidik normaal temperatuuri ja siis langeb näidik nulli ja
siis 60-70 kraadi peale. Termostaat olevat vahetatud.
Bentsunäidik teeb nii, et vahepeal on täiesti nullis ja siis näitab õiget bentsu kogust. Kui näidik kukub nulli siis koputad näidiku peale ja näidik
tõuseb aeglaselt oma õigele kohale. Sai võetud ka kontaktid lahti ja ära puhastatud kuid kõik jäi samaks ja näidikud näitavad nii kuidas tahavad.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 21.07.06 20:40
Tere sugulane!
Endal oli kunagi ABS-ga sama jama, asi kadus peale katkise abs-i rattaanduri vahetust. Bena ja temp. näidikute kohta arvan, et tegu on lihtsalt
külmjootega. Võta näidikute plokk maha ja vaata jooted üle. Samas õnnitlused uue Audi puhul, ehk saab kunagi ka lähemalt katsuda
malone32
postitati 21.07.06 20:49
Aitüma!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.07.06 08:53
Algselt postitas: jaspa
Tere sugulane!
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
