Pealkiri: LAHENDATUD: Track error (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1759)
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 21.07.06 19:22 Tsiteeri
peale auto ostmist selgus et eelmine omanik oli cd-boxi plaatide sahtli endale jätnud, muretsesin uue sahtli, masin võtab plaadi sisse, hääle järgi hakkab nagu lugema v ketrama seda kuid siis tuleb maki displeile tekst: cd1trckERR, ja nii iga plaadiga, milles võib olla probleem, kas võib boks tahta vaid puhastamist seestpoolt, nagu laser jne.
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 22.07.06 17:33 Tsiteeri
kas proovisid ka orig plaatidega? mul oli sama jama.. oli audi orig cd box ja mängis ainult orig plaate.. ise tehtud tavaliselt ei mänginud.. ainult tdk toorikuid vahest..
wacky
postitati 22.07.06 19:07 Tsiteeri
ei ole vahet kas originaal v mitte, proovin veel mõne ekstra aeglaselt kirjutatud plaadiga, kui see kah ei aita sis läheb tarkade elektroonikaonude kätte
wacky
postitati 22.07.06 19:09 Tsiteeri
to manjac: mis aasta boks ja mis maki taga oli, mul 95 ja juhib delta
Manjac
postitati 26.07.06 11:51 Tsiteeri
mul oli ka 95a. ja delta makis taga..
aigar52
Registreerunud 07.06.06
Auto: audi A6 avant 2,5TDI -94a
postitati 01.08.06 15:28 Tsiteeri
mul jälle selline probleem et ei mängi eestimaiseid orginaal plaate. ise kirjutatuid ja välismaa orginaale mängib. Milles siin võiks asi olla?
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 31.03.07 16:34 Tsiteeri
mis mõttes ekstra aeglaselt kirjutatud? plaate kirjutataksegi kõige aeglasemaga ju, muusika omi vähemalt.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 01.04.07 08:08 Tsiteeri
Minuarust on see igaühe enda asi kui kiiresti ta neid plaate kirjutab.
RaidoB4
Bännitud
postitati 04.04.07 09:57 Tsiteeri
kui sa tahad plaati 3 korda ja si*a kvaliteediga kuulata siis kirjuta jah 52x. vähe sellest et isekirjutatud plaatidel on nagunii kvaliteet kehva võtab kiiresti kirjutamine kvaliteeti veel alla.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 04.04.07 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoB4
Isekirjutatud plaadi kvaliteet ei pea ilmtingimata ja alati olema kehv ega ka kehvem kui originaalil. Kuna audio CD peal puudub veakorrektsiooni info, siis tuleneb ise kirjutatud plaadilt kostva heli kvaliteet otseselt järgmistest näitajatest:
Originaalplaadilt lugemise kvaliteet - tänapäeval suht kõrge, sest loetakse reeglina mitu korda, et vältida vigu. Muidugi, mida korralikum on originaalplaat, seda parem - kriimustusteta plaadilt lugemisel tekkivate vigade arv on tänapäevaste seadmetega tavaliselt nullilähedane.
Kirjutamise kvaliteet - üldiselt, mida aeglasemalt kirjutada, seda väiksem on tõenäosus, et tuleb vigu ning teoorias võiks ka sedasi tehtud plaat kauem kesta. Samas, aeglasel rezhiimil kirjutatakse plaati alati väiksema laseri võimsusega kui kiirel rezhiimil (siit ka olukord, kus teatud kirjutajatega mingist kiirusest aeglasemalt kirjutada ei saagi - laser ei oska nii väikse võimsusega töötada), mistõttu see aeglaselt kirjutamine on tänapäeval kaheldava efektiivsusega, kuid igaks juhuks on audio plaati ikkagi mõistlik aeglaselt küpsetada.
Eeldusel, et plaadi pind on enam vähem korras, eeldusel, et kirjutaja pole ära väsinud ning eeldusel, et arvutil keset kirjutamist jaks otsa ei saanud, on kirjutamisel tekkivate vigade arv nullilähedane.
CD mängijas tekkinud lugemisvead - vähegi mõistlikud auto CD lugejad töötavad samamoodi nagu kaasaskantavad - panevad plaadi kiiremini käima kui peab, loevad mitu korda ja mängivad puhvrist mingil moel arvutatud keskmist. Muidugi sõltub lugemise kvaliteet CD enda pinna kvaliteedist, kuid seda on juberaske visuaalselt hinnata ning tänapäeval kahjuks ei kehti reegel, et kallim on parem.
Eeldusel, et plaadi pind on puhas ja kriimustusteta ning auto väga hullusti ei rappu, on lugemisvigade arv vähegi mõistliku seadme korral nullilähedane.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
