Pealkiri: A4 1.8 turbo jäi seisma ja enam ei käivitu? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1052)
martti130
Registreerunud 29.01.06
Auto: audi 100 c4 avant
postitati 21.07.06 11:03 Tsiteeri
Hakkas imelikult vahele jätma ja siis suri välja. Enam käima ei saa. Kui tõenaoline on, et läks läbi bensiinipump? Kas bensiini pumbal on relee? Üks teadjam mees rääkis, et kui pump korras, peaks olema süüte sisse keeramisel kuulda taga paagi juures kui pump töötab, aga ei kuule midagi. Samas üritasime kuulat ka ühel teisel täpselt samal autol aga ega sealgi midagi ei kuulnud. Andke nõu mis juhtus. Diagnostigasse saab alles järgmine nädal.
ette tänades!
martti130
postitati 21.07.06 11:06 Tsiteeri
sorry! asi läks vähe valesse kohta aga.....
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 21.07.06 13:06 Tsiteeri
Võib olla pumba viga küll.Kontrolli kõigepealt kaitsmed üle,pumba relee peaks olema juhi pool ,roolialuse suure polstri all,numbrit ei oska praegu peast öelda.Testriga saab pumba juurest mõõta kas vool tuleb peale
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 23.07.06 07:08 Tsiteeri
juhtus ka endal sama asi auto suri lihtsalt välja ja käima ei läinud samas ka testriga mõõtes tundus et voolu ei tule peale.su bensu pump võis lihtsalt kinni jääda võta ta paagist välja raputa pisut ja võta aku pealt otse voolu.mul hakkas tööle ja siristab ilusti edasi ning kui pump tööle hakkas tuli ka vool jälle peale.
martti130
postitati 25.07.06 13:12 Tsiteeri
Tänud!
Auto nüüd korras. Viga oli seekord siis bensiinipumbas, mis otsad oli andnud.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
