Pealkiri: K:vool ei jõua bensiini pumbani.(KORRAS) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1321)
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 20.07.06 16:44 Tsiteeri
Milline on bensu pumba kaitse või järsku neid mitu.Jutt käib audi 200 20v.Sai vahetatud bensu rõhu regulaator ja välja võetud bensiini pump,ag pump jäi vana.Peale kokku panekut ei jõua enam vool pumbani.kui ühendada otse akult siis pump töötab surve normis bensiin jõuab regulaatorini.Aga õige pistik läbi süüteluku pagasnikusse vool ei jõua.Veel ei ole jõudnud kaugemale.Oskab keegi aidata.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.07.06 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Veuks
paagi sisese anduri küljes on ka pistik selle võid üle vaadata ja ka anduri peal olev vit 5 otsaga pistik
Veuks
postitati 21.07.06 14:50 Tsiteeri
pump töötab nii,et kõik koos ja kui selle 4 otsalise pistiku asemel panna otse akult pumba klemmidele vool kõik ok.aga sellesse 4 otsaga pistikusse ei jõua vool.proovisin ka nii,et pumbale vool otse,kuid auto ei käivitunud ikkagi.Kas on mingi relee mis annab impulsi süütele kui ka pumbale?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 21.07.06 18:46 Tsiteeri
Loomulikult on b.pumbal oma relee....kontrolli ära kas tõmbab (pumbal peaks ka kaitse olema)....Samas võib ka juhe vigane olla
Veuks
postitati 22.07.06 14:42 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda milline on bensu pumba relee.Ja kas võib olla mu autol niiöelda avarii lüliti.Mis tuleb ise sisse lülitada,kui ta end välja viskab.Juhul kui on selline asi kus kohalt seda otsida.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
