Pealkiri: Audi 80 Q B3 83kw mootori swap KG mootori vastu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2021)
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 20.07.06 07:19 Tsiteeri
Tekkis selline mõte et kui võimalik või võimatu see on ja mis vahetamist vajaks...
et välja visata kapotialt R4 mootor ja asemele R5 turbo mootor... juhtmestik ja aju vaja kindlasti välja vahetada samuti ka pritsungi systeem... aga mure just sellega, et kas käigukast ja diffrid nõrgaks ei jää? kui jäävad, siis kas nende asemele midagi yldlevinumat annab alla torgata ilma suuri muudatusi tegemata... ntx audi 200 käigukasti ja tagatiffrit?
mis sellise töö esimesed komistuskivid võivad tulema hakata?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 20.07.06 08:30 Tsiteeri
Kas lihtsam poleks R5 mootoriga toorik võtta? Näiteks 90 siis. Muidu vist R4->R5 vahetus kole keeruline.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.07.06 09:40 Tsiteeri
ei ole kindel, et see 200 käigukast sinna pisema auto põhja alla ära mahub...
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 20.07.06 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
R4 istub minu teada poolraamil, R5 aga lansekatel, nii, et ümber tegemist peaks omajagu olema
tark ei torma
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 20.07.06 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
s2'e oma ?
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 20.07.06 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Ull
just vot neid vastulööke teada tahtsingi... pole vaadanud neid 80neid nii kriitilise pilguga teisi
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
