Pealkiri: K: Miks lõi ülemise jahutsvedeliku vooliku puru? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1145)
Radical
Registreerunud 24.02.06
postitati 19.07.06 18:10 Tsiteeri
Kas on võimalik varjant et surve sees(e. plokiaane tihend läbi) selles süsteemis?
Need asjad ei tohiks ju niisama järsku puruneda!!
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.07.06 18:22 Tsiteeri
kõik on võimalik. aga arvan et voolik lihtsalt väsis ära;)
Radical
postitati 20.07.06 08:41 Tsiteeri
Mis nähtused üldse esinevad kui plokikaane tihend läbi?
Masin: A. 100 C4 2.0 DOCH 16V
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.07.06 09:10 Tsiteeri
võta paisupaagi kork maha ja vaata korgi alla kui seal on selline hall ligane ollus sis arvatavasti õli jahutusvedelikus .pane mootor käima ja vaata paisup-ki kui mullitab sis kindel värk tihend kutu:P:P
Radical
postitati 20.07.06 11:52 Tsiteeri
Ok tänud!:)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.07.06 12:11 Tsiteeri
Paisupaagi kork võib ka sedasi tuksi minna, et ei lase liigset survet enam välja (klapp ei avane õigel ajal)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.07.06 20:42 Tsiteeri
Teine katse on kontrollida õlitaset varrast välja tõmmates ja kui näed varda peal peale õli veel midagi kahtlast vahutamas siis tea et sul on kas plokikaan veitsa kõver või tihend peetis sest siis imbub jahutuskanalitest vedelik õli sisse ja see pole teps mitte hea :)
XZN M16
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
