Pealkiri: Uus a6 omanik palub abi (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2300)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 19.07.06 08:07 Tsiteeri
Sai siis oma c4 -c5 vahetatud(2000 2,8 quatro sedaan)-jäin audile truuks.Nüüd aga paar küsimust
1. Tagumised el. aknad ei tööta-juhiukselt toimivad aga tagaukselt ei--kas on mingi lüliti kuskil,mis eraldab?
2. Roolit ei tööta raadio nupud(audi conserto cd-raadio)--kas neid saab kuskilt raadio paneelilt toimima panna? vöi milles on asi.
Tänud ,kes viitsivad vastata.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.07.06 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: aifu
taga aknad peaksid käima välja juhi poolsest ukse polstrist esi akende alla asuvast lülitist?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 19.07.06 11:22 Tsiteeri
2. - vaata audiworld.com alla tech osa, seal mälu järgi link olemas kuidas parandada.
alternatiivne koht kust otsida - http://sonolithics.com/files/a6_links.html#audio
jalgratturid jalgrattateele
aifu
postitati 19.07.06 12:57 Tsiteeri
Kuradi hea kui spetsialistid olemas.Akna lüliti on esimese ukse käetoe küljes aga tagumised aknad töötavad siis kui seda lülitit all hoian -ma ei usu,et süsteem nii peaks olema.Praegu on nii,et keegi tagaistmel palub akent lahti teha siis hoian ma lülitit all ja tema teeb akna lahti -siis võin ma juba ise eest akna lahti teha.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 19.07.06 13:21 Tsiteeri
võib ka akna lukustus lüliti katki olla. See kust saad kaasreisijate jaoks aknad lukku panna, et nad mudida ei saaks (lapsed jne)...pole lülitil avatud ja suletud asendit korraliku?
aifu
postitati 19.07.06 13:26 Tsiteeri
Aknad sain tööle-tahtis tugevamalt muljuda seda lülitit.
Nüüd jääb ainult roolilt raadio nuppude süsteem tööle panna.Kahjuks ei oska inglis keelt kui keegi oskab lambist öelda oleks tänulik isegi Väga
aifu
postitati 21.07.06 18:42 Tsiteeri
Kas kellelgi ei ole siis kogemust-raadio nuppudega roolilt? Üks asi veel-kompuuter kadus ära.Näitab kui uksed on lahti aga bensu kulu sõidu aeg ei näita,lihtsalt must tabloo-äkki keegi oskab öelda,milles asi.Jälle tänud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 21.07.06 19:18 Tsiteeri
vajuta korrakas RESET nupule.
riio
postitati 21.07.06 19:22 Tsiteeri
eheee....külm joode võib sammuti olla....kuna mul on ka ja tänu sellele sammuti vahel komp ei tööta jne (samad sümptomid)...
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 21.07.06 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
ei või ;) kui korraks(0,5sek näiteks) reset nuppu vajutada, lükkab displei välja uuematel, uksed, hoiatused töötavad edasi!
riio
postitati 21.07.06 19:53 Tsiteeri
jup mul sammuti reset....kui kui külm joode välja lööb siis ei aita miski teatud aeg jne.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 21.07.06 20:08 Tsiteeri
kas siis V8 kompuutri sai ka reset nupust välja lülitada? ei meenu nagu...
aifu
postitati 22.07.06 11:12 Tsiteeri
kus on rest nupp kas seal kus kellaaega regullida või kus läbisõitu nullida?
aifu
postitati 22.07.06 14:13 Tsiteeri
Leidsin üles,reset nupp on kojameeste kangi küljes-nüüd on veel raadionupud roolilt tööle saada?
riio
postitati 23.07.06 08:55 Tsiteeri
Rsest nupp on minu V8-l täitsa olemas....(mul minugi hyper super lisadega...vähemalt eestis pole näinud selliste lisadega veed)...
Kojameeste ja kompuutri kang mille küljes on reset olemas ja peal on veel suur ringi kujuline nupp millega saab teostada esiklaasi loputust (äärmiselt hea asi....kuna õiget kontsentraati eestist leida pole siis kasutan vahel loputus aineks fairit:) )...lased klaasi märjaks ja leotad....ja kui see sitt seal on pehmeks läinud pesed siis pesuritega maha. Miks see on hea?---ei riku esiklaasi ära sellega, et kui kojamehed kraabivad pool kuiva soola-sodi maha (talvel ) .
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
