Pealkiri: Signa-kesklukk töötab poolikult? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1001)
Veikx
Registreerunud 10.07.06
Auto: Audi 80 1992 2,3 aut.
postitati 19.07.06 06:13 Tsiteeri
Probleem siis järgmine: Kui puldist signa maha võtan siis uksed lahti ei tule, pean võtmega avama, ja kui võtmega avan siis saan lahti ainult juhiukse nagu kesklukku polekski. Kui puldist avada siis see pump mis peaks avamist toimetama on täitsa vait.
Nii nüüd kui panen puldist masina lukku siis lähevad kõik avatud uksed ilusti kinni pump suriseb ja kõik toimib. Ok millest viga tuleks otsima hakata, enda loogika järgi peaks pump korras olema, ja see voolikute süsteem kah sest kinni lähevad uksed. Et siis äkki elektrisüsteemis midagi, rohkem ei oska midagi arvata. Autoks Audi 80 b4 1992. Ok andke asjalikku nõu.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.07.06 12:17 Tsiteeri
Proovi kõrvalisutja uksest korra uksi avada.
Muidu pumbani peaks minema 3 sooneline juhe: avamine, sulgumine ja vool.
St. võid juhet kontrollida, alustades juhiukse ja kere vahelisest osast. Kui juhe on katki, siis tõenäoliselt seal.
Oizo
Registreerunud 11.07.05
Auto: B4 2.8
postitati 27.07.06 07:08 Tsiteeri
mul on 89a Coupe ja sama jama, ainult, et uksed lahti tulevad aga kinni ei lähe, võtsin vaakumpumba lahti, millel oli kolme juhtme asemel viis juhet ja selgus, et üks releedest oli maha kärsanud ja arvatavasti siis kinni panemise oma,
küsimus; kui on kolme otsaga pump, kas siis tõesti juhitakse seda massiga ja pluss koguaeg peal
I need BOOST, you know.
Veikx
postitati 28.07.06 06:39 Tsiteeri
Ma uurisin oma masina pumpa kah ja seal kah tõenäoliselt üks releedest, väikese klõpsu nagu teeks aga mootorit käima ei tõmba. Kui ma ei eksi siis peaks seal olema mingid elektromagnetreleed. Vahetada aga neid paistab, et muidu ei saa kui vaja joota, peab mõne elektroonika eksperdi poole pöörduma.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
