Pealkiri: Veakood 65535 ja ühenduse probleem (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2272)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.07.06 14:40 Tsiteeri
Sai siis audi 200l tõmmatud veakoodid ning vasteks tuli kood 65535 - Internal Control Module Memory Error, 00-10 - - - Intermittent
Mida see tähendab? Aju viga?
Teine asi, minu S2 peal asi ühendab ennast nagu ära, asi leiab VAG numbri (milleks on muideks mitte number minu omal vaid kiri J.K Tuning) kui ka teised kolm asja lahtrit saavad täidetud, aga edasi... edasi asi püüab veel miskit ühendust luua ning sel hetkel hakkab kaabli peal vilkuma ka too tuluke mis seal põleb. Proovib ta siis mõned korrad ning annab vea too many connection errors või miskit sellist.
Suht sama asi oli ka ühe B3 audiga, sellega ei saanud ta üldse ühendust, vilgutas ka tuld kaabli peal ning viskas, et ühendus puudub?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.07.06 15:27 Tsiteeri
See on chipi viga üldiselt.
ranz
postitati 18.07.06 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Mõtlesin ka ise sama, kuid ükspäev sai proovitud teise 200 aju terves tükis ning mitte midagi ei muutunud, pigem isegi veel halvenes. Eks pean ikka enda masina aju maha keerama ja selle korra sinna peale panema sest kindlalt on teada, et minu oma töötab ilusti.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 18.07.06 15:56 Tsiteeri
baudrate aeglasemaks.
ranz
postitati 18.07.06 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
See tähendab mida?
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 18.07.06 19:59 Tsiteeri
Options alt proovi panna baudrate 9600 või 4800 või 1200
ranz
postitati 18.07.06 20:14 Tsiteeri
Proovisin kõik variandid läbi ka 240 ja 19200 mis vahemiku maksimumid/miinimumid olid, muutust ei tulnud :(
ranz
postitati 19.07.06 07:07 Tsiteeri
Selgus siis selline asi, et minu chipiga ei peagi asjale ligi saama :(
ranz
postitati 19.07.06 16:42 Tsiteeri
Kurjam, paistab et minul ei ole selle kaabi ostust küll erilist kasu, S2 le tänu chipile ligi ei saa, A6ega tuleb maeitea mitu korda enne mässata kui asi otsustab miski ühenduse luua (10-12 korrast sain ühe korra ühenduse). Nüüd sõbra 90a B3e peal asi ei toimu, üldse ühendust ei saada ning sama ka teise sõbra 92a golfi peal??? kas ei peagi ta nendel seda ühendust looma?
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 19.07.06 19:34 Tsiteeri
Töökaaslase autol sama chip vahel,mis sinulgi
J.K.Sports Tuning 285PS ning samamoodi mootoriga
ühendust ei saa!
Diagnostikapesade puhul peaks küll nüüd ühendust
saama ehk arvan,et viga kaablis. Omal andis tehnonetist
ostetud kaabel saba,õnneks võeti tagasi probleemideta.
Muuseas,kas kasutad VAG-COM´i täisversiooni.
ranz
postitati 19.07.06 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: alfons
ühendust ei saa!
Oot mismõttes siis peaks ühendust saama diagnostikapesade puhul? mida selle all mõtled. Kaabel just uus ostetud ning nt sõbra 200 peal ühendusega probleeme pole, ehk siis kaablit vigaseks nagu lugeda ei saa.
Programmis pole vahet tegelt kas on täis või demo versioon, vahe on ainult selles, et demo näitab sulle veakoodide asemel seda, et registreeri end ära ja siis näed mis viga on.
alfons
Auto: s2
postitati 19.07.06 20:05 Tsiteeri
Mõtlesin seda,et kui valge ja must pistik on olemas,siis peaks
arvuti autoga suhtlema,võin muidugi ka eksida.
Algversiooni ise proovinud ei ole,aga olen kogenud,et a6-ga
ei olnud mingit probleemi ühenduse saamisega - samas s2-el
pääses ainult elektrisüsteemi (ei tea mis versiooniga tegu oli).
ranz
postitati 19.07.06 20:16 Tsiteeri
Ka ise mõtlesin sama, samamoodi peaks nagu ka toimima vanematel mudelitel see tule vilgutamise süsteem kuid ka see kõigil ei toimi. Vast pean mõne masina peal veel proovima, et kui ikka ka teiste peal edasi streigib peab juba otsima hakkama kus kala on.
Programme proovinud erinevaid, üht miskit 3xx versiooni ja teist 409.1 versiooni, mõlemiga oli täpselt sama igatahel, olgu demona või regatult, ühendus kalas/toimis samamoodi.
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 19.07.06 20:20 Tsiteeri
mina tuleks hea meelega proovima :D
ranz
postitati 19.07.06 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ellar
Homme õhtal vast võiks proovidagi jah, eks hoiab ühendust.
ranz
postitati 24.08.06 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Lõpuks siis sain kasu ka mina sellest kaablist... selgus, et too VAG-COM soft ei ole just kõige parem ning sai leitud teine soft toimetamiseks. A6-e peal esmane test näitas seda, et ühendusega mitte miskit muret pole, võta mitu korda lahti tahes... alati saab ühenduse, võtan VAG-COMi lahti ei midagi... viskab errori ja kõik. Ning sai ka uus soft hakkama S2e ajule ligisaamisega :D veakoode ei olnud :D
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 25.08.06 05:27 Tsiteeri
...ja mis softi nimi võiks olla?
ranz
postitati 25.08.06 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
VWTOOL
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 25.08.06 12:04 Tsiteeri
VWTOOL
aga ikkagi minu omale ligi sa ei saanud... hm...
ranz
postitati 25.08.06 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
VWTOOL
Sain ju... jah mitte kõigele, engine osasse asi ei lähe, annab errori :( kõike muud samas mida teha peab saama ka saab.
ivar80
postitati 25.08.06 13:24 Tsiteeri
Ega sa USB>COM üleminekut ei kasuta? Mul oli tänu sellele jama, et osadele asjadele ei pääsenud ligi.
Kui arvutil COM porti pole siis tuleks kasutada ikkagi USB kaablit (kaasasolev soft muudab selle virtuaalseks COM pordiks, st. programmi jaoks on ikkagi COM)
ranz
postitati 25.08.06 13:26 Tsiteeri
Mul jah asi USBna, miskit üleminekut ei kasuta. Jah arvuti jaoks tekitab ta com pordi, et tegelt ei tohiks vahet olla kas kasutad teda nii või naa... samas kindel ju olla ei saa.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
