Pealkiri: Mootor jätab vahele. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1889)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 02.10.03 20:16 Tsiteeri
Mure selline, et kui paagis on kütet järel vähemalt umbes 2-3 liitrit, siis hakkab mootor kurvist välja tulles vahele jätma, nagu ei saaks kütet peale. Kas see on normaalne? Kas see bensupumbale halvasti ei mõju, kui ta vahepeal kuivaks jääb?
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 02.10.03 20:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kotkas
misasja??? paagis peab umbes 10 litra ikka minimaalselt olema, missa jamad selle paari liitriga, ega see sul siguli pole. ja kesktõmbekiirendusest oled midagi kuulnud?
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.10.03 06:28 Tsiteeri
Minu 80 B4 quattrol oli suht sama asi... alla 10L paagis kütet oli siis vasakule keerates hakkas välja surema... selgus et paagis oli paar toru lihtsalt lahti... kuid quattrol on see paagi süsteem seal hoopis teine, et tea mis sinu omal seal olla väib.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 03.10.03 07:00 Tsiteeri
kui kütet vähe ,siis lissalt tuleb õhk vahele ,kuna auto kaldub kurvis,benapumbale see küll hästi ei mõju,nii et ikka 10 liitrit peaks vähemalt olema ,ja veel paagi põhjas on igasugune sodi kogunenud(vesi,jm asjad)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 03.10.03 10:59 Tsiteeri
Ning lisaks sellele toimib paagis olev küte ka bena pumba jahutusena - sellest on siin juttu olnud, kusagil.
Kotkas
postitati 03.10.03 18:44 Tsiteeri
Kotkas
Tänud, eks ma edaspidi püüan küttekogust paagis usinamalt jälgida. Pole lihtsalt teistel autodel sellist asja tähele pannud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.10.03 20:25 Tsiteeri
Omal sama teema, kui osuti punases, siis ringteel vasemale väänates kipub välja surema ja kõvemal pidurdamisel sama. Mis puudutab üle kuumenemist, siis see kurvijagu mõni sekki ei tee mitte muffigi. Muidugi võib mul seal paagis miski kala olla kyll, pump sellel plastikalusel kehvalt sees vms. sest kolleeg sama saaniga sõidab ikka osuti R-i ilma mingisuguse kalata. Samas need osutid näitavad igal isendil erinevaid teibaid.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
