Pealkiri: Service in xxx km (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1876)
m4rx
Registreerunud 13.04.06
Auto: A4 '01
postitati 18.07.06 10:27 Tsiteeri
Service in xxx km
Kuna otsing selgeid tulemusi ei andnud siis siit uus küsimus.
Mida see "service" täpsemalt tähendama peaks? Hooldus küll, kuid mis sinna alla käib?
Nimelt hakkas vilkuma selline asi ~1000 km tagasi. Service in 1500km. Hiljuti on vahetatud õli ja filtrid. Hammasrihm on kleebise järgi vahetatud eelmise aasta septembris, ~15000km tagasi.
Sooviksin teada, et mida teenindusse viiva autoga teha lasta. Ei tahaks eriti minna lolli näoga hooldust nõudma ning siis saada hiigelarve mittevajalike teenuste eest.
Autoks on A4 01.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.07.06 10:28 Tsiteeri
Ilmselt jäeti serviselugeja nullimata, mine uuri asja - arvuti järgi pistikule ja uurima.
AlexTLN
Registreerunud 13.04.05
Auto: A6 Quattro
postitati 18.07.06 10:53 Tsiteeri
Kuidas see nullimine muidu tehakse? :) Õli vahetusega sain ise hakkama, aga nullimise eest küsiti 80EEKi (Forss). Peale seda käisin tuttava services muusikat installimas ja nullimine võttis tal 30 sekundit, nii et ma ei jõudnud isegi vaadata mida ta vajutas seal. :) Nüüd ta naerab ja tahab, et järgm. kord ma külastaks teda jälle. Milles on saladus? :)
postitati 18.07.06 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: R2D3
VAG-COM'i ja kaabliga. Ega seal suurt tööd tõesti pole, samas on teeninduskoht seadmetesse investeerinud ja eks see raha tuleb kuidagi tagasi teenida.
m4rx
Auto: A4 '01
postitati 19.07.06 10:52 Tsiteeri
Kui ma nüüd õigesti aru sain siis muud lisa see service ei tähendagi. Lasen lihtsalt nullida.
..right?
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 19.07.06 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: m4rx
..right?
Service tähendab, et auto vajab hooldust. Mida see hooldus täpsemalt sisaldab, sõltub läbisõidust.
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 19.07.06 13:43 Tsiteeri
Kui auto ''hoolduse ajalugu'' (pean silmas enne auto soetamist) ei tea siis see '' service tuli ei tähenda mitte zittagi. Uus elu soetatud sõiduautol (vahet ei ole kas Audi v.m) mis on läbisõiduga keskmiselt 300 000 tuh./km algab Sinu esmase hooldusega.
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 19.07.06 18:16 Tsiteeri
kuidas seda siis nullida saaks, et see kiri ära kaoks, ise kuidagi ei saa ? :) peab minema ja laskma ära kustutada ?:)
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
