Pealkiri: Tühikäigu pöörded vahest madalad. Milles viga? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2383)
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 18.07.06 10:14 Tsiteeri
Probleem selline, mul audi 100 94a 2.0 mootor 85 kw, ja vahes teeb ta sellist pulli, et laseb pöörded väga madalale, vahest sureb ka välja. See nähtus võib tekkida nii käivitamisel kui sõitmisel.
Äkki keegi oskab aidata?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.07.06 10:21 Tsiteeri
Tühikäigupöörete regulaator, võta lahti, puhasta ära, vaata/proovi, kas üldse töötab: keera süüde sisse ja katsu, kui vibreerib käeall, on ok, kui ei, srnud.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 18.07.06 10:24 Tsiteeri
seda tuleb uurida, küsiks ka kohe, et kus ta asub?
ja nats peab ta ikka töötama, sest kui korra gaasi põhja lööd, tavaliselt kõik taastub
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.07.06 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
järgmine asi on kohe temp andur aju oma. see ei maksa ka eriti midagi mingi 100.- ja mul oli asi selles. asub siis tosooli selles plastist vaheflansis mis siis moto plokki kinnitub seal on siis 2 andurit teine on temp kella oma. aju oma sinine ja 2 otsaga ja kella oma 3 otaga ja hall.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 19.07.06 05:02 Tsiteeri
a muidu, kas veel kellegil ettepanekuid, mida võiks teha?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.07.06 05:52 Tsiteeri
Kõigepealt võiksid teema pealkirja ära muuta, et teised ka huvi korral sama probleemiga võiksid siit teemast lahenduse leida!!!
Ja nagu juba öeldud, et siis kontrolli tühikäigumootor ära. Kui see ei aita, siis võib olla viga mõnes anduris või kütuserõhu regulaatoris. Kui sa ei tea kus need asuvad ja kuidas kontrollida, siis on kindlasti targem lasta kellelgi oskajal need asjad ära kontrollida. Võid ka klubist kellegi poole pöörduda oma küsimusega.
syo
postitati 19.07.06 06:33 Tsiteeri
ikkagi on ju nii et läbi neti ei saa ju diagnostikat teha. kui sa siiski soovid ju abi siis pakkutaksegi välja asjad.
võta kisu nüüd pöörete regulaatror maha pese n. breake cleaneriga pärast õhuga puhtaks lapiga kuivaks.
ja siis kui ikka ei aita vaheta see sinine andur ära. see ka suht levinud probleem ja kui siis veel ei aita siis diagnosti.
simple!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.07.06 06:51 Tsiteeri
Lambda anduri võiks ka üle kontrollida.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 19.07.06 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
lambda kontrollitud, näitajad olid OK
jann20
Auto: Audi A4
postitati 19.07.06 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
simple!
Tänan. hakkan tegutsema
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.07.06 12:39 Tsiteeri
Venna A6 2,0 103kw sama jama-ainult külma mootoriga.Mina küll tühikäigu mootorit üles ei leidnud(peale dislaostu natu bensukatest rooste läinud),kus sellel see tühikäigu mootor on? Süüte sissekeeramisel mingit surinat-vibrat ei täheldanud.Või on viga mingis temp. anduris?
jann20
Auto: Audi A4
postitati 04.08.06 06:04 Tsiteeri
nonii, tühikäigumootor, sai ära puhastatud, läks hulga paremaks, nüüd katsetan edasi, tänu teile!
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
