Pealkiri: K: peeglid ja kojamees jamavad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1579)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 17.07.06 18:51 Tsiteeri
Coupe ´95 2,0 põletab pidevalt peeglite kaitset läbi. Viimane kord põles 30A kaitseme plastikuosa isegi pooleks. Süüde sees, siis kõik toimib, aga kui mootor käima panna-jälle kaitse läbi. Peeglid võtsin lahti ja kõik oli ilus, puhas jne.
Ja siis tagumine kojamees hakkas 1kord käivitades lambist tööle ja seisma ei jäänudki. See juhtmekimp, mis tuleb kerest luuki, on ka muserdada saanud kõvasti ja mingid juhtmekiud juba paistavad sealt.
K: Kas see luugijuhe ja peeglid on omavahel kuidagi ühenduses? Kui keegi viicib, siis võiks siia lisada ka B4 kaitsmete nimed-numbrid (on küsitud seda ka varem, aga pole kusagilt leidnud)
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 17.07.06 19:46 Tsiteeri
B 4 kaismed :
1-esi ja taga udutuled 15A
2-ohutuled 15A
3-helisignaal, istmesoendus 30A
4-kellad,pagasniku tuli, kõrvalistuja päiksevarju peegel, salongi valgus, sigari süütaja?, parda kompuuter, kliima, raadio, Auto-Check-System 15A
5-jahutussüsteemi ventika kiiruse teine aste 30A
6- parempoolsed esi-taga kabariidid 5A
7- vasakpoolsed -"- 5A
8-kaugtuli parem+märgutuli 10A
9--"- vasak 10A
10-lähituli parem+ tuleregulaator 10A
11--"- vasak -"- 10A
12-tagurpidi käigu tuli, Auto-Check-System, automaat käimakast, difri plokk, parda kompuuter, püsikiiruse hoidja, jahutus ventikas pärast mootori seiskamist, ... 15A
13- kütuse pump 15A
14-numbrituli, armaturi valgus, moororiruumi valgus, kinda laeka valgus?, automaatne kont 5A
15-suunatuled, kojamehed, aknapesu pump, aknapesudüüside küte, jahutus ventilaator, kont 25A
16-tagumise akna küte, küljepeegli küte 30A
17-ventilaator, automaat kont 30A
18-küljepeegli regull, tagumine kojamees 5A
19-kesklukk, signa 10A
20- jahutusventika esmene kiiruse aste 30A
21-diagnostika 10A
22 23 24 - vaba'
25-lambda küte 5A
26- käru pistik 30A
27 28 - pritsung, süüde 10A
29 - stopp tuli 10A
30- kiiruse regull automaat kastga masinatel 5A
31- ABS +difri plokk 15A
32 - ssüüde +pritsung 10A
Tagumese kojamehe jama on vast luugi juhtmetes.
Vaata kaitse 18.
A.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 21.07.06 19:07 Tsiteeri
Tnx, olidki luugi-kere juhtmed kokkusulanud. Nüüd korras.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
