Pealkiri: Automaatkastil kaovad käigud ära - korras (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2690)
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 17.07.06 15:48 Tsiteeri
a6........ c4....1995
kas kellegil pole sellist jama olnud, et kaovad kõik käigud ära ja jääb ainult 1 ja 3 ( muidugi see kolmas on kah nii kui tahab siis läheb sisse kui ei siis ei lähe).
ise arvasin,et kast läks avariiresiimile.
täna viisin auto DIA-sse öeldi, et avariiresiim ei tohiks tagurpidi käiku ära võtta.
ja jätsingi kallima sinna,aga järjekord on 2-nädalat ( jalamees).
küsisin ka palju see kasti laks maksma läheb, ütles,et tavaliselt on see läinud 15 000.
eks näis mis mu kallimal siis viga on.
on kellegil sama jama olnud ??
---- tänud ----
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.07.06 15:52 Tsiteeri
Aku juhe soovitatakse maha võtta mõneks minutiks, ehk tulevad käigud tagasi.
myrka
postitati 17.07.06 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
proovisin aga ei aidanud :(
postitati 17.07.06 16:07 Tsiteeri
Siin oli äsja analoogne probleem. Uuri ka neid pistikuid.
myrka
postitati 17.07.06 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
lugesin just enne oma postitust seda teemat,aga tagurpidi käiku ta ei tohiks ikka piirata ja kolmanda sain ka nii vahest sisse kui mängisin gaasiga ?
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 17.07.06 21:59 Tsiteeri
Dias saadavad sind jah hoovi peale TransRem'i. Omal oli kogemus talvel, kus kõik lamellid olid kokku sulanud, remondi maksumus ca 14K. Ka minul ei olnud tagurpidi käiku. Tunda olli enne päris kokku jooksmist ca siduri libisemise tunnet. Ei osanud siis sellele tähelepanu pöörata, kuid kui nüüd tuneksin seda asja, siis jätaksin auto pidurivilinaga seisma - õnnestuks ehk lamellide vahetusega hakkama saada.
Korda saamiseks kaalusin kahe asja vahel - vahetada kasti sisu uue vastu või soetada kasutatud kast. Lõpuks otsustasin ikka uue sisu kasuks, sest hinnavahe tuli ainult tuhatkond krooni uue sisu kahjuks (maha/peale panek, kontroll, õli ja filtri vahetus).
Kui midagi tahad konkreetsemat, siis võta privas ühendust.
Auto: 6x4x4
postitati 18.07.06 10:14 Tsiteeri
Endal mingi aeg jändas see "multifunktsionaalne lüliti" käigukasti oma, mis igasugu värki edastab, mis käik sees jne. Seda sai pisut kangutatud ja puhastus/õlitussprayga leotatud ja asi pole enam mingi paari aasta jooksul endast märku andnud. Sisse pole õnneks pidanud veel pugema kasti.
myrka
postitati 18.07.06 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
yks tuttav mersust ütles ka sama ,et ühel mehel oli see lüliti ära mis märku annab,et mis käik sisse panna. et poln vaja kaa kasti maha võtta.
ise jäin nüüd mõtlema, et minu oma ju lõi mingi 5-päeva enne seisma jäämist kasti kaitsme läbi ja sellest arvasin ,et äkki on ikka elektroonika viga.
myrka
postitati 06.08.06 08:30 Tsiteeri
Lõpuks siis kast korras.
ise viga täpselt teada ei saanud , aga TransRem'i. mehed ütlesid, et edaspidi kõik toimis aga midagi tagurpidi käigu juures oli mingi asi otsad andnud. nad vahetasid seal veel juppe ära mida nägid et on vana ja väsinud.
ja ei olnudki elektrooniline viga.
mõnus on üle pikka pikka aja oma suksuga sõita.::PD
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 07.08.06 06:25 Tsiteeri
ja läbi kaudne hind tuli sul remontimisel?
ergober
Registreerunud 16.10.06
postitati 03.01.07 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: myrka
---- tänud ----
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.01.07 20:04 Tsiteeri
See, et tavaliselt 15K läheb ei tähenda, et praegu konkreetsel juhul ta niipalju maksma läks!
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 04.01.07 15:00 Tsiteeri
Terv. Ega juhuslikult pole tegu pruuni Avandiga, Recaro sportistete, mittetöötava Webastoga isendiga mida Tartus pikka aega päris odavalt müüdi?
Devil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi 100 2,5 TDi
postitati 02.02.07 13:36 Tsiteeri
94a 2,5 TDi
Mure järjmine: käikude vahetamise vahel olex nagu "tühikäik" laseb korrax pöörded yles ja vahetab käigu. Tegu 2-3 ja 3-4 käiguga. Kas on kellegil taolist probleemi esinenud, palju remont maxta võib?
voldemar
Registreerunud 21.01.07
Auto: S4 Avant
postitati 02.02.07 17:10 Tsiteeri
Küsiks ühte asja et kus tal see lüliti asub. Ma pole ise veel jõudnud asjasse süübida. Mul ka kast teeb vahel igasugu v igureid.
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 03.02.07 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: voldemar
Mind huvitab ka kust seda lülitit otsida mul ei näita see käigutabloo midagi vahete vahel lühikeseks ajaks lööb tabloole käigu numbrid põlema aga muidu on ainuld tühi ristkülik.
Auto: 6x4x4
postitati 03.02.07 22:49 Tsiteeri
Asub kasti vasakul pool. Kasti toestasin ära, kinnitusi tuli midagi lahti kakkuda, hoovad küljest jne. Ennekõike tegin selle asja ümbruse korralikult puhtaks, et mingit jama sisse ei läheks. Tagasi panek ja "paika ajamine" oli vähe tricky, sai ikka päris "mitu" korda kanali ja auto vahet joostud (mingeid originaal paikaajamise pudinaid endal ei eksisteeri). Tahtmine oleks soovitada don't try this at home, aga noh eks igaüks ise teab oma võimeid ;)
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
