Pealkiri: K: ACE mootori termostaat (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1131)
NextLife
Registreerunud 22.01.06
Auto: A6 Avant Q
postitati 16.07.06 19:13 Tsiteeri
Kas on võimalik neljase pistikuga termostaadi töötamist koduste vahenditega kontrollida/mõõta? Või vaja diagnostiku poole pöörduda?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 16.07.06 19:20 Tsiteeri
Ma arvan et mitte termostaati ei taha sa testida vaid tempi andurit . Mis sul seal vaja kontrollida? Kui vendid uhavad ja juhtme küljest ära võtad ja vait jääb on andur peetis. Kui on autol kliima ka peal siis lülita kliima ka välja.
NextLife
Auto: A6 Avant Q
postitati 16.07.06 19:33 Tsiteeri
Sorry, ikka temp andurit vaja kontrollida jah. Nimelt kütuse kulu suur ja käivitub ka raskelt. tundub nagu oleks temp anduri viga, või kuidas? Tänud Rainile! Proovin järele.
Rain
postitati 16.07.06 19:44 Tsiteeri
Kas aku lahja et selles mõttes käivitub raskelt. Bensiini kulu ta oluliselt tõsta ei tohiks. Kuigi jah kui vent koguaeg uhab siis lisakoormus mootorile samas võib ka mootori liiga maha jahutada.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 16.07.06 19:48 Tsiteeri
4 otsaga temp.andur annab infi ka ajule.Sellest võib küll mootor jamada.Eelkõige võiks ikka diagnostikat külastada.
NextLife
Auto: A6 Avant Q
postitati 16.07.06 19:50 Tsiteeri
Aku ei ole lahju, aga vaja käiata ennem kui käivitub, ja siis ka nagu ei hakkaks mootor korralikult kohe tööle, pöörded algul 200 peal ja siis tõusevad 800ni. natuke töötab, siis tahaks nagu välja surra, lööb pöörded alla, aga kogub uuesti. (Lamda on vahetatud).
riio
postitati 16.07.06 20:04 Tsiteeri
uuri välja anduri takistus skaala.... tegemist peaks olema reostaadil põhinevaga... et mida soojemaks läheb mootor seda väiksemaks muutub takistus. Näitena võin tuua V8 lt, et külmast peast takistus anduril 3500 ohmi ja keemis äärel 100 ohmi. Hakkad mõõtma alates soojendamisest ja kuumani....osadel temp andurid surevad soojast peast millegi pärast ...näiteks 3,5 k ohmi...3 k ohmi ---töötab hästi (langeb 5 ühiku võrra) ja peale 3 000 ohmist kuni 100 ohmini ei muutu midagi või kukkub koheselt sinna. Ehk siis auto saab äkkitselt teada, et mootor jube kuum ja detonatsiooni oht jn jne...keerab segu jõle lahjaks ja teeb veel miljon asja....sealt tulevad edasi aga uued jamad mis kokku põhjustavad selliseid asju. Kui midagi aru ei saanud külasta diagnosti ja autoelektriku.
Ahjaa kui lambta vahetatud, ei tähenda, et uus töötaks ...Vahel uuest peast juba läbi (ei usus eriti aga on olnud) Lambda vahetus nõuab resetti, et auto tunnustaks seda hiljem korralikul (sammuti elektriku teema)
Ühesõnaga kui midagi valesti külasta diagnostikat....99% on vead ülesse leitud.
NextLife
Auto: A6 Avant Q
postitati 16.07.06 20:09 Tsiteeri
Selge, siis ikkagi diagnostikasse minek!
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
